carregamento 6,6 Kw - Instalação doméstica
FERREIRAPAULOJOAO
Data de fabrico: 20 jul 2015
Capacidade bateria: 24 kw
Mensagem por FERREIRAPAULOJOAO » 30 dez 2017, 20:21
Boa tarde
Se for possivel ajudar / esclarecer :
Comprei um leaf de 2015 24 kw . Ainda não fiz instalação no lugar de garagem ( tenho de " puxar " de um arrumo que tem energia direta da minha habitação ) .
Devo instalar um tomada normal para carregar a 10 A ? quanto horas demora em média a carga
Devo instalar apenas ou em complemento à anterior uma WallBox para carregar a 6,6 kw ? quanto tempo médio de carga ?
Irei ter potencia contratada 6,9 KWA para o carro e para os restantes equipamentos da casa .
Compensa contratar bi-horário ?
Obrigado
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Re: carregamento 6,6 Kw - Instalação doméstica
Mensagem por santanamos » 31 dez 2017, 03:37
A 10A demora cerca de 10h de zero a 100%. Como deve ser improvável chegar a casa a zeros demora menos ;)
A wallbox eu dispensava pois prefiro um evse regulável que posso levar comigo, é uma questão de gosto. Se achar muito chato tirar o cabo todos os dias, a wallbox é uma solução.
O facto de ser a 6.6kw depende das suas necessidades/rotinas.
A carga completa demora cerca de 4h nessa potência. Se precisa mesmo disso terá mesmo que ter os 6.9 contratados.
O bi-horario compensa bem se carregar essencialmente nesse periodo senão fica caríssimo.
Se optar pelos 10A não precisa de tanta potência.
Na minha casa anterior só tinha 15A contratados e nunca disparei o disjuntor.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 31 dez 2017, 09:53
Já verificou se o carro tem carregador interno de 6.6 kWh?
FERREIRAPAULOJOAO
Mensagem por FERREIRAPAULOJOAO » 31 dez 2017, 18:35
Obrigado pela ajuda . Sim o carro carrega a 6,6 kw e essa será a melhor opção para não esperar as 10 horas .
Bom Ano a todos !
Mensagem por RJSC » 31 dez 2017, 20:02
Nesse caso o recomendado é um EVSE ou wallbox regulável.
Carrega a 10A ou 12A qunado tem tempo e pode carregar com os 28A quando tiver pressa.
