Leaf Spy - Configuração
HugoCunha
Mensagem por HugoCunha » 15 dez 2016, 10:20
Olá a todos.
Tenho (para já) a versão Lite do Leaf Spy. Gostaria de saber se existe alguma configuração, para além do ano do carro, que seja necessária para que o software funcione devidamente com o carro.
Há um parâmetro que me chamou a atenção: "shunt order".
Utiliza-se o valor que está configurado por defeito (4812)?
Qual a função deste parâmetro?
Cumprimentos.
Re: Leaf Spy - Configuração
Mensagem por mjr » 15 dez 2016, 10:45
A opção correta é 8421, e tem a ver com a ordem como aparecem as células no gráfico de tensões por célula. Só é relevante no caso de ser preciso trocar uma célula, abrindo o pack.
HugoCunha
Mensagem por HugoCunha » 15 dez 2016, 10:56
mjr Escreveu:A opção correta é 8421, e tem a ver com a ordem como aparecem as células no gráfico de tensões por célula. Só é relevante no caso de ser preciso trocar uma célula, abrindo o pack.
Obrigado. ;)
Ontem liguei-me com o Leaf Spy e este apresentava 15,9% de SOC, enquanto que no CB mostrava apenas 9%. É a diferença entra capacidade "real" e a "útil"?
Mensagem por Erbium » 15 dez 2016, 11:02
HugoCunha Escreveu:Ontem liguei-me com o Leaf Spy e este apresentava 15,9% de SOC, enquanto que no CB mostrava apenas 9%. É a diferença entra capacidade "real" e a "útil"?
O meu ontem também no Leaf Spy apresentava 33% e o carro marcava 17%...
Mensagem por pemifer » 15 dez 2016, 11:29
removido pelo autor
Última edição por pemifer em 25 fev 2017, 11:23, editado 1 vez no total.
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 15 dez 2016, 13:12
pemifer Escreveu:Eu também tenho observado essas diferenças.
O carro neste momento apresenta 79% de SOC, mas no LeafSpy mostra os valores da imagem.
Tenho visto com outras percentagens que a percentagem que o carro informa e a percentagem de SOC têm sempre alguma diferença.
A percentagem que se aproxima mais da percentagem que o carro apresenta é a de cima que deduzo que seja a percentagem de GID's.
Fiquei com a impressão que o carro reporta a percentagem de GID's e não a de SOC.
ImagemScreenshot_2016-12-15-10-24-11 by Pedro Fernandes, on Flickr
Eu pessoalmente não ligo à % de SOC mas sim ao kW / GIDs ainda disponíveis.
HugoCunha
Mensagem por HugoCunha » 15 dez 2016, 13:21
beme83 Escreveu:Eu pessoalmente não ligo à % de SOC mas sim ao kW / GIDs ainda disponíveis.
Pois, mas quem ainda usa a versão Lite, não tem acesso a essa informação.
Não tenho qualquer problema em comprar a versão Standard ou até a Pro, mas partindo do pressuposto que eu estou a utilizar a versão Lite para testar e decidir se compro uma das outras, a informação deveria ser fidedigna.
Mensagem por BrunoAlves » 15 dez 2016, 13:36
O que o carro reporta é a carga utilizável. O LS mostra a carga total da bateria. Não é possível chegar ao 0% SOC (o carro não permite descarregar tanto) nem aos 100%
HugoCunha
Mensagem por HugoCunha » 15 dez 2016, 13:43
margarett Escreveu:O que o carro reporta é a carga utilizável. O LS mostra a carga total da bateria. Não é possível chegar ao 0% SOC (o carro não permite descarregar tanto) nem aos 100%
Para mim até faz algum sentido, no entanto há utilizadores que reportam diferenças (muito) inferiores entre CB e Leaf Spy.
Mensagem por BrunoAlves » 15 dez 2016, 13:49
depende do SOC. Há zonas onde é mais coincidente, outras onde é mais díspar ;)
