Como carregar bateria de 12v num Leaf
Mensagem por Orlando » 06 abr 2015, 14:22
Alguma recomendação em como carregar a bateria de 12v dum Leaf externamente?
O procedimento será o normal: desligar o negativo (-) e pôr à carga?
Re: Como carregar bateria de 12v num Leaf
Mensagem por mjr » 06 abr 2015, 16:37
Porquê desligar o negativo?
Mensagem por Orlando » 06 abr 2015, 16:52
Foi o que sempre vi nos CI, desliga se o negativo do borne e carrega se a bateria
Mensagem por alexmol » 06 abr 2015, 18:57
Isso é porque num CI alguém se pode lembrar de dar à chave e o motor de arranque vai pedir uma corrente brutal possivelmente queimando o carregador de baterias.
Num VE não há consumidores intensivos de 12V por isso pode-se deixar a bateria ligada.
Mensagem por Orlando » 07 abr 2015, 15:08
No caso dos mk2 se não há bateria, como se abre a tampa para a ficha, já que é electrica?
Mensagem por mjr » 07 abr 2015, 17:55
Qual é a importância de aceder à ficha de carregamento quando os 12V não estão disponíveis?
Mensagem por Orlando » 07 abr 2015, 18:10
mjr Escreveu:Qual é a importância de aceder à ficha de carregamento quando os 12V não estão disponíveis?
Conseguir pôr o carro à carga
mrr
Data de fabrico: 20 jun 2013
Mensagem por mrr » 07 abr 2015, 18:41
Orlando Escreveu:
Se não tiveres a bateria de 12V disponível não consegues pôr à carga, o carro não tem "Energia" para detectar que o estas a pôr à carga.
Última edição por mrr em 07 abr 2015, 18:53, editado 1 vez no total.
Mensagem por Orlando » 07 abr 2015, 18:49
Grande treta, então ou se põe a carregar ou dá se um encosto (mas esta última deve zer complicada)
Mensagem por alexmol » 07 abr 2015, 23:27
Anda aí outro tópico onde se discutiu esta questão. Dar um encosto a um VE é muito mais fácil que dar a um CI, não há motor de arranque e basta uma pequena corrente.
Desde que se consiga aceder à bateria de 12V é igual a um CI.
