A SAE fez um artigo muito interessante sobre o LEAF.
http://www.electricauto.org/resource/re ... e_2_11.pdf
Não sei por quanto tempo este link vai estar disponível, por isso aproveitem.
Na página 17 tem um gráfico do binário e rendimento do motor. É muito interessante ver que em bem mais que 50% da área de utilização do motor o rendimento está acima de 90%. Por aqui não há muito por onde melhorar.
Artigo técnico da SAE
- Filipe
Re: Artigo técnico da SAE
Boas
PDF Espetacular.
PDF Espetacular.
- ruimegas
- Gestor do Forum
Espectáculo, muito obrigadomjr Escreveu:A SAE fez um artigo muito interessante sobre o LEAF.
O gráfico é este para analise
É curioso ver que a eficiência máxima está na zona de potência máxima (das 2800rpm às 10000rpm), ao contrário de um CI, onde a eficiência máxima está na zona de binário máximo. Assim, as perdas de energia com as acelerações bruscas são minimizadas.
No documento é ainda mencionado que as portas e o capot são em alumínio. Não sabia.
- mikexilva
- Moderador Global
Como não tem mudanças, nem transmissão variável, bem podiam ter posto também nesse gráfico a velocidade em baixo e a potencia à esquerda
Mas está um artigo muito construtivo, tendo em conta que saiu no dia que eram para destruir um LEAF (crash-test;)
