Aerodinâmica do LEAF
				RNM
 - Capacidade bateria: 55 Ah
Re: Aerodinâmica do LEAF
A diminuição da superfície de contacto do pneu, se existe, deverá ser perto de zero.
Não notei nada na travagem.
E se houvesse tal de diminuição da superfície de contacto, a resistência de rolamento aumentaria, visto que a pressão (logo a deformação) sobre a borracha seria maior.
Para quem quiser mais info:
https://www.schwalbetires.com/tech_info ... resistance
				sparrow
e só experimentaste passar de -0.25 para -1.50? porquê 1.50 e não outro valor qualquer? baseaste-te em alguma coisa?
desculpa as perguntas todas mas é só para perceber melhor a coisa...
				RNM
Venham as perguntas, sem problema! Eu ando a testar, dúvidas tb tenho muitas.sparrow Escreveu:e só experimentaste passar de -0.25 para -1.50? porquê 1.50 e não outro valor qualquer? baseaste-te em alguma coisa?
Foi um educated guess, como dizem os anglo-saxónicos.
Não esquecer que comprei o kit de correcção de camber com 2 intuitos, diminuir o desgaste dos pneus na parte exterior e diminuir a subviragem (e, efectivamente, cumpriu os objectivos).
Pelo que tenho lido, o Leaf costuma gastar os pneus em demasia na ombro exterior, por isso um pouco de camber negativo extra só ajuda.
Um pormenor importante:
O carro fez 12 mil km nos 4 meses que passaram entre os dois testes. Menor rasto = menor resistência de rolamento.
(Faz hoje 222 dias que comprámos o carro e vamos com uma média de 98,6 km/dia)
				sparrow
ok. obrigado.
já li algures que as jantes de origem do LEAF são muito pesadas. eu ainda tenho o carro há pouco tempo e nunca lhe troquei pneus (espero só trocar para o ano)
já alguém pesou as jantes? ganhar-se-ia alguma coisa em trocar de jantes?
ou seja... em vez de inventar para colocar os tampões que puseste, colocar outra jante mais leve e mais fechada...
Os tampões fechados não diminuem o arrefecimentos dos discos de travão?
				sparrow
Alx99 Escreveu:Os tampões fechados não diminuem o arrefecimentos dos discos de travão?
com a regeneração e o tipo de condução que é mais provável fazer-se para aumentar a autonomia isso não é importante porque a travagem mecânica será mínima.
				RNM
Peso das jantes:
http://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?f=37&t=3184
tampões e travões, tal como o Sparrow escreveu:
http://nissanleafpt.com/viewtopic.php?f ... =30#p72329
				sparrow
cada jante pesa 9,5kg?
será que não se ganha mais em trocar de jantes do que colocar tampões?
				RNM
Para ganhar autonomia em AE, não.sparrow Escreveu:cada jante pesa 9,5kg?
Para ganhar autonomia em cidade, aumentar conforto em mau piso e melhorar aceleração e travagem, sim.
Setup Ideal: jantes Volk Racing C28N (5.4 kg cada) + Tampões
				sparrow
como é que vão estas experiências aerodinâmicas?
os ganhos continuam a ser muitos?
e os pneus? estão a gastar de forma uniforme? o carro dinamicamente porta-se bem mesmo com a chuva?
