Diário de Bordo #Capicua
renateves
Data de fabrico: 01 jun 2012
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Re: Diário de Bordo #Capicua
Mensagem por renateves » 06 mar 2017, 11:06
Na altura estava a ver as temperaturas e nada de mais... normal para um carregamento em dia de sol, embora fresco.
Aos 77% já a carregar como se tivesse a (+/-) 85%
Enfim... estranhei. :roll:
Estado da temperatura
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
Mensagem por rnlcarlov » 06 mar 2017, 12:55
Pois, com essa temperatura é mais ou menos de esperar. Foi mais ou menos isso que tinha no carregamento na Prio.
Quando vou em AE e paro num PCR muito em baixo normalmente a temperatura está nos 20 e muitos (30 nalguns casos) e aí a velocidade costuma ser superior.
Quando meu AC se avariou em Coimbra e tive de vir para Lisboa sem arrefecimento nos PCRs, as minhas células chegaram a ter uma média de 40 e poucos graus. O carregamento em Pombal deu-me velocidades de carregamento aos 90% perto que esses teus 77%. Para além disso levou-me a bateria até aos 98%, coisa que nunca vi fazer em qualquer carga rápida.
renateves
Mensagem por renateves » 06 mar 2017, 15:22
Estás a dizer/especular que será por ter a temperatura "baixa" no pack?!
Se sim, posso acrescentar que já carreguei com a temperatura do pack ainda mais baixa, sem qualquer acontecimento igual ao que relato!
# Ion 2012
# Leaf 2014
Mensagem por rnlcarlov » 07 mar 2017, 11:33
Temperatura não é o único factor que importa, mas é sem dúvida relevante.
renateves
Mensagem por renateves » 03 abr 2017, 16:49
Viva
Umas pequenas actualizações a este canto... na semana passada ultrapassou os 25 mil kms (odómetro), cerca de 7500 km em minha posse.
Para comemorar, este fim de semana dei-lhe "calor"... no sábado foi buscar umas boas dezenas de litros ao Luso. Cheguei ao destino com 65%, desde Aveiro. Regime de passeio mas não domingueiro ;)
Como o tempo estava bom, fiquei a almoçar por Anadia e aproveitei o PCL. Na altura fez companhia a um Leaf.
Domingo, foi a uma terriola para os lados de São João da Madeira... desta vez não houve carga, mas portou-se muito bem. Fui pela N1/IC2... o único stress foi mesmo aquelas subidas que há antes e após Oliveira de Azeméis... mas já vi com que posso contar. Há vinda vim mais calmamente que não tinha pressa e o transito também não permitia e saí com 56% e cheguei com 30 e alguns %, já que entretanto o telemóvel decidiu não ajudar.
Em dois dias foram 221 km e alguns metros :D
Continue o bom tempo e vontade de passear.
Luso
Última edição por renateves em 03 abr 2017, 17:06, editado 1 vez no total.
# Ion 2012
# Leaf 2014
renateves
Mensagem por renateves » 03 abr 2017, 16:55
Ontem à noite, antes de colocar à carga, era este o cenário em anexo na foto.
Parece-me bem! Certo Malm? Mas assim que haja tempo, tenho que o "depenar" mais um pouco de % a ver o seu estado...
De manhã acusou 13Kw consumidos na tomada.
# Ion 2012
# Leaf 2014
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Mensagem por Malm » 03 abr 2017, 18:02
Tem muito bom aspeto, mas não é conclusivo. Para ser conclusivo teria de saber quanto carrega dos 50 aos 55% (calculado através do CaniOn).
Consideremos que uma barra de 5% corresponde a mais de 620Wh. Nesse caso deve considerar como capacidade total uns 14,5KWh, considerando 100% esse valor, descontando à medida que se vai consumindo a energia, atingindo os 0,0% de SoC quando gastou esses 14,5KWh. No entanto, ainda vai ter alguma energia disponível mas já não vai andar. Com as voltagens com que está não dá para perceber a heterogeneidade da degradação das células, terá de ser mais descarregado.
renateves
Mensagem por renateves » 30 mai 2017, 16:58
Malm Escreveu:No meu carro, durante os carregamentos rápidos, o AC é sempre a bombar ar frio para o pack, qualquer que seja a carga. Desde que ele detete um sensor nos 31ºC, aqui vai disto.
Voltando ao assunto do carregamento via PCR, e não querendo abusar de outro tópico... o meu tem comportamento diferente:
:arrow: AC ligado a partir dos 20ºC em um qualquer sensor;
:arrow: AC desliga agora aos 54%... até há um mês atrás, desligava aos 45/50%;
Alguém mais tem este comportamento ou é apenas o meu!?
:roll:
# Ion 2012
# Leaf 2014
Mensagem por rnlcarlov » 30 mai 2017, 17:25
renateves Escreveu:
:roll:
Aquilo que vi até agora no meu é o mesmo que o Malm. A/C aos 31ºC numa célula (ventilação sozinha parece que é aos 20ºC), e nunca o vi desligar o A/C nem aos 95%.
renateves
Mensagem por renateves » 23 ago 2017, 19:51
Esta capicua continua a rodar... diariamente a acumular kms e passado 1 ano da sua chegada, ultrapassou os 30.000 kms.
Não há grandes novidades a não ser uma ida à Peugeot parar verificar o pseudo-problema da refrigeração do pack nos postos rápidos... só para relembrar que me desliga aos 56%, e já li alguém por aqui com o mesmo cenário :? ... e que não detetaram qualquer problema, nem tinham qualquer resposta por parte da casa mãe (Espanha/França) sobre o assunto.
Depois de falar com o técnico especialista e mostrar que não concordava com a avaliação, tive que aceitar porque mesmo eles não tem ferramentas nem conhecimentos avançados sobre qualquer assunto. Ficaram admirados com os screenshots da Canion... lá diz o provérvio: em casa de ferreiro, espeto de pau :!:
Chegou também o momemto da inspecção e eis que apareceu um problema com... pneus. Acho que não passa! O que me dizem?
Pneu direito
Pneus esquerdo com zoom
Pneu esquerdo
# Ion 2012
# Leaf 2014
