Diário de Bordo #Capicua
Malm
Proprietário i-MiEV
Data de fabrico: 31 mar 2011
Re: Diário de Bordo #Capicua
Mensagem por Malm » 21 out 2016, 11:31
Ok, o problema está resolvido. Esse não saberia como resolver. Por isso toda a informação aqui colocada é muito útil.
renateves
Data de fabrico: 01 jun 2012
Capacidade bateria: 29.9 Ah
Mensagem por renateves » 29 out 2016, 20:14
Alguém é servido com uma dose de tentáculos à lagareiro?!
Estavam mesmo bem regados... agora é trazer ovos, que a farinha já trabalha. :(
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
renateves
Mensagem por renateves » 09 nov 2016, 15:05
Bem, para não estar a criar spam no tópico dos postos de Aveiro, e pesquisando mais um pouco sobre a dica do "loop da morte", encontrei a pseudo-solução reportada pelo rnlcarlov:
"Como saí do loop da morte?
Estive atento ao Canion para ver o momento ao fim do qual o carro desliga o carregamento e nessa altura abortei manualmente a carregamento no posto, impedindo que o carro descarregasse aqueles 5 minutos. Quando reiniciei a carga o carro já não parou e ainda agora está a comer electões."
Ontem não tinha o canion comigo mas posso confirmar que tinha 4 barras...portanto o fasquia dos 30% estava a ser atingida. Vou tentar nos próximos dias.
# Ion 2012
# Leaf 2014
Mensagem por rnlcarlov » 09 nov 2016, 15:36
renateves Escreveu:Bem, para não estar a criar spam no tópico dos postos de Aveiro, e pesquisando mais um pouco sobre a dica do "loop da morte", encontrei a pseudo-solução reportada pelo rnlcarlov:
Solução alternativa é ligar uma ficha dupla antes do EVSE e ligar-lhe alguma coisa que consuma 120W (lâmpada, p .ex). Quando não posso estar ao pé do carro para passar o loop é isso que faço e a paragem já não acontece. Isto tanto dá para as fichas CEE como para as Mennekes. No caso das Mennekes é necessário ter um adaptador Mennekes-Schuko que vendem por exemplo na Gingabike, em Águeda.
renateves
Mensagem por renateves » 11 nov 2016, 14:11
Ontem finalmente consegui testar o carregamento via tomadas Menekes (Mobi-e)... Para a próxuma não esquecer da mantinha térmica! :D
:arrow: Início do carregamento
Iniciar carregamento
:idea: 10 minutos depois carregou 4% SOC (17%)
:idea: 20 minutos depois (30min desde o seu início) estava o SOC a 24.5%
:idea: 10 minutos depois chegou o maldito "loop"
:arrow: Loop da morte em acção entrou em acção aos 27.5% SOC
Loop da morte
:arrow: Novo carregamento
Novo teste de carregamento após parar o anterior. Bypass "loop da morte"
# Ion 2012
# Leaf 2014
renateves
Mensagem por renateves » 17 nov 2016, 13:12
Hoje foi dia de ir à revisão.
Valor esperado: 160€
Inclui: mudança de filtro de habitáculo e mudança de óleo dos travões (!) + "campanha técnica" :shock:
A mossa da recepção lá me referiu que é necessário mudar o "ondulador"... :roll: ... mas eu nem tenho cabelo comprido! Não preciso disso... :naughty:
:lol:
Deverá ser agendada para outra altura, até que o "ondulador" chegue, já que não tinham o dito.
Fiquei também a saber que além do Ion de serviço, têm também uma peugeot partner elétrica. :clap:
# Ion 2012
# Leaf 2014
renateves
Mensagem por renateves » 03 fev 2017, 14:52
Viva
Qual é a pressão dos pneus que usam no inverno!? Com este tempo freio tenho notado rigidez nos pneus Dunlop que equipam a capicua.
Infelizmente as estradas estão cada vez melhores, e é sempre..."tum tum.... tum tum..."... porque as estradas não são de gravilha?! Assim, era "só passar" uma pá e está tapado o buraco/lomba/desnível/buraco! :evil:
Baixei para os 2.3 bars mas acho que vou tirar mais um pouco... melhorou mas não o suficiente no amortecer destes pequenas pancadas.
Sobre o recall para a mudança do ondulador... foi feito ainda no ano passado e foi peça para 2200€ mais mão de obra! :o
Foi feito num só dia para estava difícil já que alguns parafusos/porcas estavam lacradas. Até à data, não notei diferença de prestações.
Tem agora 23300 kms e uns tapetes novos de borracha :D ... a época das chuvas chegou.
Tenho que arranjar também um absorvente para tentar diminuir a humidade dentro do habitáculo, para evitar o uso do AC... haja tempo para tudo.
Com a chegada do PCR a Aveiro, fui tirar as teias de aranha da porta do lado direito/esquerdo (depende do ponto de vista)... cheguei com 8% e em 26 min, chegou-me até aos 78% :clap:
Dá vontade de fazer umas viagens... mas a realidade é que falta fiabilidade e disponibilidade nos PCRs... este tema dá para fazer uma bela palestra.
Fiquem bem e bons kms
# Ion 2012
# Leaf 2014
Mensagem por rnlcarlov » 03 fev 2017, 16:21
renateves Escreveu:Viva
Por acaso não concordo. Os PCRs até são fiáveis e disponíveis se excluirmos Gaia e Oeiras. Aliás, nos últimos dois meses tenho feito viagens grandes com fartura e se é algo que não me posso queixar é dos PCRs. Já os PCNs para o dia-a-dia....
Malm
Proprietário i-MiEV
Mensagem por Malm » 04 fev 2017, 14:59
renateves Escreveu:Ontem finalmente consegui testar o carregamento via tomadas Menekes (Mobi-e)... Para a próxuma não esquecer da mantinha térmica! :D
O teu carro a 13% está espetacular.
serveginho
Data de fabrico: 15 abr 2016
Mensagem por serveginho » 05 fev 2017, 20:02
boas renateves
trocaram te o ondulador dentro da garantia?
