Diário de Bordo - RJSC
Re: Diário de Bordo - RJSC
Sim, tenho notado esse padrão. Também reparei que cargas repetidas a 6A também fazem baixar a capacidade reportada. São dicas importantes para quem estiver perto dos 100k e com 9 barras...
Parece que cargas rápidas de tempos a tempos fazem ressuscitar a bateria adormecida!
O 8 e o 80 por vezes têm bons resultados. Ir alternando o tipo de cargas ajuda a manter a bateria bem esticadinha...
danielbranco
Isto é o ideal para ir fazer geocaching com um VE, quando estiverem à venda tenho de me por de olho nelas.RJSC Escreveu:No Domingo, enquanto as 2 novas companheiras de viagem deram uma passeio de 2h pela cidade, o Leaf ficou a aproveitar 6.5 kWh num posto Mobi.e à sombra.
Aqui estão elas "esticadas": são "eco" e verdes, boa companhia para um VE.
(Custaram 120 paus cada em promoção no supermercado do Ti Belmiro)
- galt
O carro precisa é de fazer quilómetros de acordo com as necessidades do condutor e dormir à sombra e ao relento.meira78 Escreveu:Parece que cargas rápidas de tempos a tempos fazem ressuscitar a bateria adormecida!
Essiemme
Espera aí!mjr Escreveu:Sim, tenho notado esse padrão. Também reparei que cargas repetidas a 6A também fazem baixar a capacidade reportada. São dicas importantes para quem estiver perto dos 100k e com 9 barras...
Então, estão-me a dizer que se deve "maltratar" a dita cuja, de vez em quando, para aumentar os AHs ?!?!?
...se for assim, hei-de dar um salto ao novinho PCR da A5... é que só tenho 42 QCs feitas, nestes 118.000 Kms.
sm
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH
As noites frescas e o vento a entrar pelas baterias fazem milagres...galt Escreveu:O carro precisa é de fazer quilómetros de acordo com as necessidades do condutor e dormir à sombra e ao relento.meira78 Escreveu:Parece que cargas rápidas de tempos a tempos fazem ressuscitar a bateria adormecida!
Na verdade "maltratar" a bateria faz aumentar a velocidade da degradação, mal por alguma razão faz o carro pensar que tem mais capacidade. Provavelmente devido ao sensor de corrente ser de fraca qualidade e não conseguir medir corretamente correntes muito baixas.
- Filipe
Obrigado Manuel, pela dica, pois acho essa informação muito importante para tirar dúvidas sobre algumas menos correctas informações instrumentais fornecidas ao condutor.mjr Escreveu:Na verdade "maltratar" a bateria faz aumentar a velocidade da degradação, mal por alguma razão faz o carro pensar que tem mais capacidade. Provavelmente devido ao sensor de corrente ser de fraca qualidade e não conseguir medir corretamente correntes muito baixas.
Original em: http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... 449#p51449
Mas também aqui figura bem.
RJSC Escreveu:Bem, todos queriam ir ao IKEA e carregar o carro de duas maneiras ao mesmo tempo mas parece que fui o primeiro a conseguir. Eis como se carrega um LEaf de duas maneiras ao mesmo tempo:
E como de costume já se prevarica também no IKEA de Matosinhos.![]()
Tenho que ir espreitar essas cenas pretas que tens em cima do carro...RJSC Escreveu:......
