Civic White Acenta 40kWh
Re: Civic White Acenta 40kWh
Mensagem por civic » 16 out 2022, 13:26
16 out 2022, 12:55
Desde a saída do Leaf de 40 que temos tido várias discussões acerca dos erros cometidos pela Nissan. Lembra-te que uma das coisa que falamos várias vezes é que a temperatura dentro do pack não é uniforme o que leva a querer que as células que expandem são as que estão sujeitas a maiores temperaturas. Não é defeito das células em questão é mesmo o mau design do pack.
No caso do telemovel é diferente, acho que é mesmo um erro de concepção daquele modelo de bateria, ou do telemovel (do software) porque aconteceu a duas baterias diferentes.
Certo, mas a diferença não será tanto assim, até porque o que se vê é que os packs que berram são os que são muito abusados e as celulas têm comportamentos uniformes até ao erro de isolamento, se fosse como dizes irias ver as celulas mais sujeitas a essas diferenças de temperatura a terem comportamentos diferentes, e isso não se observa antes do erro porque carga de água se iria notar depois do erro?
Aliás, se não fosse uniforme termicamente as celulas iriam degradando de forma diferente durante a sua vida, e hoje no meu LEAF vejo os mesmo cerca de 20mV a 30mV de diferenças no pack que via aquando novo, costumo ver estes valores em funcionamento e não depois de algum balanceamento, não vejo grandes alterações quase a chegar aos 130 000kms. ;)
Eu sempre disse que achava que homogeneidade termica era pior num Soul ou ioniq, por exemplo, do que num LEAF, o ar forçado não chega igual a todas as zonas do pack...Aliás, o Bjon já começou a achar o mesmo, na altura riu-se quando eu afirmava isto, mas os testes que tem feito ao Soul fizeram-no mudar de ideias.
149 000Km's
45 000Km's
Mensagem por Filipe » 16 out 2022, 23:07
+1
Mensagem por civic » 28 out 2022, 19:03
Sem grandes novidades, mais um numero atingido.
Media dos ultimos 100 000kms.
149 000Km's
45 000Km's
corrisi
Mensagem por corrisi » 28 out 2022, 19:11
Muito bom! Parabéns.
Que assim continue, hirto e firme! 🤩😉
Mensagem por cfvp » 28 out 2022, 19:39
Parabéns! :clap:
Mensagem por civic » 29 out 2022, 17:54
Hoje foi dia de andar a arrumar a garagem e fiquei a olhar para a DT...
Como não a consigo legalizar, vou ter que dar alguma utilidade às baterias, tenho andado a pensar que mais de 4 anos de LEAF que a sua bateria de 12V não irá durar muito mais, antes que isso aconteça vou fazer uma de litio, comecei por retirar as celulas...
São 24 celulas da Headway de 15Ah em que vou usar 12 o que dá uns 45Ah.
149 000Km's
45 000Km's
Mensagem por cfvp » 31 out 2022, 21:01
A mota foi convertida a elétrica, é isso? Boa, pena não dar para legalizar.
Mensagem por civic » 01 nov 2022, 10:12
Sim, à uns 11 anos. ;)
149 000Km's
45 000Km's
Mensagem por civic » 01 nov 2022, 10:43
Fica com esta forma.
As tensões no carro, 12,9 a 13.4 em estado normal e 14.3 com os limpa vidros ligados.
Tenho sempre o valor da tensão nas portas usb, substituí o isqueiro por elas.
149 000Km's
45 000Km's
Mensagem por Filipe » 02 nov 2022, 00:55
Fiche, onde descobriste esses voltímetros :?:
