DB de um ID3 Tour (77kWh)
Re: DB de um ID3 Tour (77kWh)
Mensagem por pemifer » 15 fev 2022, 12:00
:clap: :clap: :clap: :clap:
Excelente relato!
Pois, parece que já há Apps para isso.
Pelo menos esta que eu gosto muito!
Mas atenção! Aqui à dias experimentei num e-Golf e não mostrou os dados do SOH, para grande desilusão do dono...
Mensagem por zeuz » 15 fev 2022, 13:15
Experimentem a App Torque .
pbaptista
Mensagem por pbaptista » 15 fev 2022, 14:47
mafgod Escreveu:
15 fev 2022, 10:37
pbaptista Escreveu:
14 fev 2022, 21:23
Degradação ao fim de um ano: entre 3 a 11% (muito difícil chegar a um valor mais preciso)
Como foi feita essa medida?
Usei dois modelos, um baseado na energia carregada, outro na energia consumida.
E dentro de cada modelo tenho valores diferentes.
Por exemplo, coloquei à carga aos 13% até 80%, gastou 50kWh (medido no carregador do APR), com uma eficiência de 94%, dá 46,87kWh úteis, se subiu 65% significa que a bateria terá cerca de 72kW, o que dá 6,5% de degradação.
Mensagem por mafgod » 15 fev 2022, 14:56
Ok, isso era preciso que os 13% e os 80% fossem reais :-)
pbaptista
Mensagem por pbaptista » 15 fev 2022, 14:59
mafgod Escreveu:
15 fev 2022, 14:56
Claro! :D
Por isso ter valores dispares mas há padrões.
Mensagem por pemifer » 15 fev 2022, 16:29
zeuz Escreveu:
15 fev 2022, 13:15
É a minha preferida!
Existem PIDs para o ID.3?
Já agora, e para o e-Golf?
Mensagem por zeuz » 15 fev 2022, 17:00
15 fev 2022, 16:29
zeuz Escreveu:
15 fev 2022, 13:15
Não sei... não tenho nenhum desses modelos, por isso nunca procurei... :geek:
Mensagem por pemifer » 15 fev 2022, 17:15
zeuz Escreveu:
15 fev 2022, 17:00
15 fev 2022, 16:29
zeuz Escreveu:
15 fev 2022, 13:15
Que pena!
Já procurei para o e-Golf e não encontrei...
Foi por isso que referi a EVNotify, apesar de ser a minha segunda preferida, porque vi que tem lá a opção vw id.3
Tambem tem a opção e-Golf mas, se não me engano, está em fase experimental, ainda não mostra o SOH para o e-Golf.
pbaptista
Mensagem por pbaptista » 15 fev 2022, 20:20
Em relação às poupanças há mais 250€ do IUC que não paguei em 2021.
Sobre o calculo da degradação, as estimativas são as possíveis, obviamente que se as leituras do carro são incorretas não há muito a fazer a não ser levar à maquina :D
Eu sei quanto gasto, já comparei o gráfico do consumo da minha casa, visualizado no site da e-redes com o gráfico do carregador do APR e aquilo bate certo, as diferenças são residuais, assim se considerar o consumo médio nos últimos 3200 km, que o computador do carro indica que é 16,3 kWh/100 km e o que gastei a carregar (nesse intervalo de tempo nunca passei os 80% de SOC) tenho uma eficiência média nos carregamentos até 80% de SOC de 94%, parece-me credível mas digam de vossa justiça.
Mensagem por alexmol » 16 fev 2022, 00:23
Eu acho a janela estimada de degradação credível.
Pela experiência de outros proprietários, como este:
https://www.youtube.com/watch?v=_DSQw09Rl7c
Voltar para “Id3”
