Substituição do eMMC no MCU do TMS
- Capacidade bateria: 64kWh
Re: Substituição do eMMC no MCU do TMS
Parabéns pelo trabalho.. até parece fácil
Dá feedback quando puderes testar as diferenças.
Muito fixe. Apesar dos inconvenientes, estas coisas atraem uma pessoa para a Tesla. Apesar de tudo, que facilidade! Noutros construtores, o peso do legacy, os sistemas de infotainment ainda dependentes dos antigos fabricantes de auto-rádios, é mais complicado, porque o sistema de infotainment não é um PC mas sim umas 5-6 ECUs (uma das quais, um PC, naturalmente).
É curioso que a solução para este problema é o overprovisioning, mais ou menos a solução que a Tesla aplicou nas baterias, aqui não aplicou.
Também é curioso, 8GB apenas??
Num carro normal, com sistema de navegação onboard, enfim... só um mapa da europa normalíssimo SD são 30GB, muitos terão um disco rígido.
Pergunto-me se na unidade do auto-pilot haverá maior capacidade de armazenamento para poder conter os mapas HD necessários para condução autónoma.
É uma situação chata. É seguramente um problema de design que acaba por penalizar os proprietários. A solução oficial é a troca do MCU por uma unidade recondicionada, que na prática custa o mesmo que um MCU de segunda geração. Daí que esta solução (não suportada pela Tesla) tenha tantos "fãs".
Os 8Gb são (ou eram vá) suficientes porque só têm o firmware, logs e muitos temporários. Os mapas são online, Spotify, etc. Mas seguramente que se fossem desenhados agora, teriam um componente mais robusto
Tem futuro na assistência desta obsolescência programada.
Esses mapas, da navegação, bem sei que são offline e evitam os discos que outros carros têm para poder guardar o mapa sempre desactualizado.
Mas eu perguntava-me em relação aos mapas para a condução autónoma, que se tem ideia que serão necessários para passar para os níveis 3 e 4, normalmente chamados os HD maps, como estes, estes, estes e...
São mapas com precisão de centímetro, em que tens linhas que dividem os limites das faixas, dá para ver se o lado direito da faixa está mais baixo que o esquerdo, tens cada candeeiro, cada rail de protecção, cada buraco, e que é muita informação para transmitir mesmo com 5G. A ideia mais habitual é que os carros apenas transmitirão entre si as situações extraordinárias, como mais buracos, cortes temporários, sinalização temporária...
Porque em grande parte o que está subjacente quando vais para o nível 4 (no nível 4 és obrigado a avisar o condutor que vais ter de lhe passar o volante com vários minutos de antecedência, tipo 10 minutos, o condutor pode ir a dormir) é que, para avisar com tanta antecedência, significa que não te estás a basear apenas em sensores que só te podem dar uma visão de centenas de metros à tua volta. Já no nível 3 é assim, uma vez que se exige avisar o condutor com 15s de antecedência.
Pois isso não faço ideia de como funciona. A ideia que o caminho da Tesla é diferente em relação à condução autónoma justifica um bocado essa diferença, talvez?
Se se baseia em IA e na rede neuronal para tomar as decisões, talvez só precise de ir transferindo bocados da zona onde está e consoante vai andando? Não sei.
Talvez não pretendam chegar ao nível 4 com estes carros. De qualquer modo, tu só abriste o MCU, não é? Há outro PC lá para dentro para a condução autónoma?
EDIT: quanto ao caminho da Tesla ser diferente...... é curioso que um dos links que aparece em primeiro lugar é a NVIDIA, não é? Não é um fornecedor tradicional dos construtores de automóveis (Alpine, Harman, ...).
Claro que a NVIDIA não fica em Palo Alto.. fica em Santa Clara e ainda tens Mountain View e Sunnyvale pelo caminho... só fornece mesmo a placa Tegra do entretenimento concerteza...
Última edição por migle em 30 abr 2020, 00:36, editado 1 vez no total.
Sim, e nem sei onde esse (ou esses?) está. Além de que o meu é AP1, logo é muito diferente dos carros actuais.
- Data de fabrico: 01 mar 2017
- Capacidade bateria: 81,71
Só por curiosidade, tens fotos do modem antigo e do novo?
Sim. O da direita é o velho e aquela pecinha vertical tem de se passar para o novo
