Troca Baterias - Fora da Nissan
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Mensagem por FiwiPITO » 06 ago 2019, 11:30
Uns Videos Interessantes que me passaram despercebidos:
https://youtu.be/r6JeVZbNi6Y
https://youtu.be/SVTtXvGmBvU
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 07 ago 2019, 18:00
A Empresa falada no Primeira Mensagem deste Topico conseguiu já ter a ferramenta para os Packs de 30kw em 24kw:
www.evsenhanced.com
Mensagem por BrunoAlves » 07 ago 2019, 21:23
Impecável :clap: Agora é espalhar esse conhecimento e apanhar uns 30kWh salvados :)
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 14 ago 2019, 11:03
O Preço destas peças andará por volta dos 300€ já com tudo incluído, mas só para Empresas que sejam parceiras deles e tenham adquirido a ferramenta para fazer o Pairing das baterias(Preço Ainda não sei).
Fica a informação,
Cumps,
Fiwi.
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 23 ago 2019, 11:33
Meus Amigos,
O Valor das Ferramentas é:
Pairing Tool: Cerca de 600€
"Tradutor" Bateria: Cerca de 300€
Ora quando quiserem brincar um bocado, podíamos fazer um groupbuy de 1 kit destes para depois testarmos em PT, todos ficaríamos a ganhar.
:mrgreen:
Vantagens, deixa de ser necessário abrir a bateria antiga, é só fazer o Pairing com a ferramenta e colocar o Tradutor de Bateria para a Comunicação da nova bateria com o veiculo.
:clap:
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 25 out 2019, 17:31
FiwiPITO Escreveu:
23 jul 2019, 17:42
Boa Tarde Malta :)
Fica um video de um conversão para 44kW de Bateria.
https://www.youtube.com/watch?v=9q5v4sdx-Sc
:clap:
Numa Altura que se fala de preços esquesitos...
Aqui fica:
As Celulas Usadas;
http://queenbattery.com.cn/our-products ... -cell.html
A Quantidade;
96s2P = 3.6v / 63ah = 44kW /
São Precisas 192 Celulas, só não consegui confirmar o valor delas ainda.
Noutro Forum:
https://aeva.asn.au/forums/viewtopic.ph ... 0&start=25
Edit:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 87950.html
Preço Total Sem Transporte: €6,988.04 :mrgreen: E Sem Impostos Claro...
Ora se fosse uma instalação de 24kW seria metade...3500€ + Impostos...
:mrgreen:
Edit 2:
https://www.alibaba.com/products/lg_e63 ... product_en
Edit 3:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 717fnvPPB7
Ligeiramente mais pequenas que as Originais do Leaf
Última edição por FiwiPITO em 26 out 2019, 09:45, editado 2 vezes no total.
Mensagem por mjr » 25 out 2019, 20:36
MUITO interessante, não só para trocar a bateria mas também para outras aplicações estacionárias.
radikal
Data de fabrico: 01 mar 2017
Capacidade bateria: 81,71
Mensagem por radikal » 29 nov 2019, 17:50
Tenho acompanhado este sujeito da Finlândia, que comprou um leaf de 24Kw das Américas e tem andado entretido.
Julgo que tem intenções de abrir ou já abriu uma empresa de reparação de EVs.
E já tem novidades na colocação de uma bateria de 40kW "num" Leaf de 24kW!
http://www.japtoys.net/forum/viewtopic. ... =45#p71423
Se salientar as indicações de como criar uma ferramenta para poder ler dados de uma bateria que está fora do carro, com o Leaf Spy em modo 'BMS Only'. Muito útil para quem quer comprar uma bateria e quer ver como ela se encontra!
prgc
Data de fabrico: 02 ago 2013
Capacidade bateria: 57AHr - 12 barras
Mensagem por prgc » 01 dez 2019, 20:59
Como não encontrei esta notícia por aqui, tomei a liberdade de publicar este vídeo, onde se mostra um Leaf de 2015 com uma bateria de 62 Kw.
Desculpem, se já alguém a publicou.
https://youtu.be/h47rnjsD0Ys?fbclid=IwA ... PJQ5GXfqa8
Leaf a silvar desde Agosto 2013 - 340000Km em SET2025
FiwiPITO
Mensagem por FiwiPITO » 21 jan 2020, 12:19
Estas Celulas da Samsung parecem ser umas maquinas :o
Li-Ion prismatic Samsung 94Ah special cell for EV and energy storages applications provides long cyclelife >3200 cycles by Nickel-cobalt-manganese (NCM) technology. Solder terminals.
https://www.youtube.com/watch?v=oQjywOa ... e=youtu.be
Original name: Samsung SDI 94Ah.
Battery chemistry is NCM (nickel-manganese-cobalt).
Recommended initial and subsequent charging is to 4,15 V.
The minimum voltage is 2.7 V.
Maximum discharge current is 1,6C continously.
Operating temperature -40°C up to 60°C (discharging).
Energy density is 165 Wh/kg.
These battery cells are suitable for all traction applications
including electric vehicles. Fully complies also for stationary applications - such as energy storage.
There is no Selfdischarging effect.
Can be recharged at any state of discharge - no memory effect
All cells are supplied new directly from the manufacturer.
