Erro painel
- Data de fabrico: 29 fev 2016
- Capacidade bateria: 10 barras
Erro painel
Boa noite,
Durante a última semana tenho tido alguns problemas para arrancar com o carro.
O erro que aparece é "When parked apply parking brake" ou em português "acionar travão de mão ao estacionar". Quer tenha o travão de de parque colocado ou não o erro aparece na mesma. Quando isso acontece a luz da transmissão acende e mesmo não tendo o carro a carregar acende a luz da tomada e as luzes do tablie piscam. No caso do carro estar a carregar, o carregamento para e começa a dar o erro.
Troquei a bateria pois ao ler alguns tópicos pareceu-me que poderia ser esse o problema, no entanto continua igual.
Alguém tem uma ideia do que será o problema?
Re: Erro painel
Olá,
Qual é a marca/modelo/ano?
Se ainda está na garantia deves ir a uma concessionária. Estás a ter um conjunto de erros quase sem nexo e como já puseste uma bateria nova e continua igual... ficou ainda mais estranho.
Pode ser que alguém aqui no fórum tenha tido o mesmo problema.
Re: Erro painel
Nunca vi esse erro e cheguei a deixar o carro sem o travão de mão (pé) várias vezes, ficava só em P.
Pode estar a referir-se ao travão de caixa (o P) por eventualmente não estar a detectar a posição? Quando colocas em P ele sinaliza essa "mudança"? Quando colocas o travão de mão ele acende a respectiva sinalização?
Re: Erro painel
O carro já não está em garantia. Infelizmente já foram 120000kms Sim o P aparece no seletor e no quadrante. Quando travo com o travão de pé também aparece a luz de travão de parque. Até aqui tudo normal. Quando coloco o carro a carregar as vezes deixa de carregar e aparece esse erro. A forma que arranjei para carregar o carro é com a ignição ligada. Assim o erro não aparece e consigo carregar a 100%
Re: Erro painel
Consegues tirar uma foto ao erro? Acho que nunca vi tal descrição
Re: Erro painel
Verificar os erros (DTC) com o LeafSpy ou outra ferramenta de diagnóstico.
Re: Erro painel
Sabes ver os DTCs com o LeafSpy? És de que zona do país? Pode ser que alguém com mais conhecimentos te ajude. Se fores aqui da zona do Porto posso ajudar-te a ver isso.
Re: Erro painel
Sou de Lisboa, mais propriamente de Rio de Mouro.
Já vou ver com o Leaf Sou os erros que aparecem e digo. Isto cada vez está mais estranho...
Re: Erro painel
Os erros que aparecem no Leaf Sou são:
C118C 0109 ABS EV/HEV SYSTEM BRC-126
C1A6E 0109 BRAKE System BR-146
C1A70 0109 BRAKE Control System BR-160
P1610 000B EV/HEV Local mode SEC-58
P1612 000A EV/HEV Chaim of VCM-IMMU SEC-60
No painel só aparece o que disse inicialmente.
Re: Erro painel
Estás exactamente com o mesmo problema deste tipo:
https://www.mynissanleaf.com/viewtopic.php?t=21776
Vê lá se isto te ajuda.
Tu quando ligas o carro... chegas a ouvir o Contactor HV a fechar? Faz um barulho que se ouve bem.
Eu começava por verificar os 12V da bateria (acho que já o fizeste) e ver se tens algum fusível queimado. Se estiver um queimado (vê qual deles é pois isso ajuda a identificar qual a funcionalidade afectada), substitui e tenta ligar o carro de novo depois de apagares os DTCs com o LSP. Se o problema continuar./voltar.. tens um problema no carregador/arranque do carro. A partir daqui diagnosticar o problema requer solidos conhecimentos de electrónica... não sei se queres ir por aí. No fim pode ser só uma resistência de 10 centimos... mas para chegares lá...It certainly sounds like you've damaged the pre-charge circuit. As I understand the VCM commands precharge, then waits for the inverter to report that the voltage across the HV caps/condensers has reached a certain voltage level before it closes the main contactors. The P311C and P3176 DTCs indicate that doesn't seem to be happening so the HV is never connected to the DCJB. That will prevent either ready mode or charging. You'll probably have to drop the battery and examine the junction box.
I suppose there is a slight possibility that its a 12V power issue resulting in the relays/contactors not operating correctly, but that seems unlikely to me. In the thread you referenced, I'm not sure there was actually anything wrong with the DCJB fuses. It seems the HV short at the compressor stressed the pre-charge resistors during start-up or charge initiation. Still, before dropping the battery it might be good to try and trace out the 12V power and check the fuses/relays.
The brake system errors are a little odd, although they both seem to be VCM related errors so may just be a result of the overall failure condition. I believe you can disconnect both the IBU and ABS units if you want to verify that these aren't somehow causing the problem though. I've been able to reliably get into both ready and charge modes with both unplugged.
