Mensagem por mjr » 18 set 2018, 11:46
Sim, locais privados de acesso privado. Ao agir assim consegue preços mais competitivos que na Mobie onde há vários componentes no preço final (eletricidade, distribuição, gestor rede, operador).
hmendes
Capacidade bateria: 80,97 Ah
Mensagem por hmendes » 18 set 2018, 22:07
mjr Escreveu:
18 set 2018, 11:46
Não será esta novidade o princípio do fiada Mobi.E? Se os outros operadores entenderem ser mais rentável esta vertente do negócio não vão investir numa rede pública, mas sim criar uma rede concorrente à da EDP...
Mensagem por mjr » 18 set 2018, 23:02
Precisamente...
A somar a isto temos operadores muito descapitalizados por um período alargado de borlas e parece ser um xeque-mate por parte da EDP. Espero que não, mas tenho esse receio.
Mensagem por BrunoAlves » 18 set 2018, 23:49
Se o xeque mate da EDP significar o fim da MobiE, não sou avesso à ideia, não... Com todas as vantagens que o sistema “tipo via verde” pudesse vir a trazer, vir a pagar (que vamos pagar) para alguém ao telefone dizer “vamos reportar ao operador” ou “tem de chamar o reboque” não é nada que me agrade.
Ou porque alguém no backoffice faz cocó (e não sabe a diferença entre ambiente de testes e de produção) e o país fica sem postos durante algumas horas, também não.
Recordo que a EDP foi o maior vencedor do concurso original dos PCR que, entretanto, foi anulado por problemas das assinaturas e da segunda versão surgiu a hegemonia das cidades para a Mobiletric. Se é ridículo o adiar sucessivo do fim da fase piloto? É, mas ninguém me convence que não somos nós a pagar isso, por isso...
Gameiro101
Data de fabrico: 01 fev 2016
Capacidade bateria: 30 KW
Mensagem por Gameiro101 » 19 set 2018, 10:34
O problema da EDP ter a sua rede, é que pode atrasar a ligação de postos de redes concorrentes, a PT utilizava essa estratégia, e assim limitar a concorrência.
hmendes
Mensagem por hmendes » 19 set 2018, 11:42
18 set 2018, 23:49
Também não sou avesso à ideia, antes pelo contrário, mas preocupa-me pois duvido que estas redes a surgirem considerem a instalação de PCNs, que também tanta falta fazem...
Mensagem por BrunoAlves » 19 set 2018, 11:45
Enquanto não forem pagos também, seguramente que esse será um investimento exclusivamente público, penso eu de que
Mensagem por RJSC » 19 set 2018, 12:48
No quadro legal esses postos de rede paralela só são possíveis em locais privados de acesso privado.
Em todos os locais de acesso público não podem operar.
Se essa rede vingar e a da mobi-e ficar a apodrecer como está, as pessoas em geral vão ficar sem rede de carregamento.
Basicamente a EDP vai colocar um PCR numa garagem de frota gratuitamente e vai cobrar a energia mais cara.
São opções de negócio. Provavelmente ao fim de uns anos a empresa cliente já está a perder dinheiro comparativamente a ter comprado o PCR para uso privado à semelhança dos alugueres de bateria.
hmendes
Mensagem por hmendes » 19 set 2018, 12:58
RJSC Escreveu:
19 set 2018, 12:48
Já há por aí um parecer de um advogado qualquer onde exemplifica que por exemplo um Centro Comercial é um espaço privado de acesso privado e é por esse motivo que alguns Centros Comerciais disponibilizam tomadas e não PCNs, como por exemplo o Parque Nascente.
EDIT: Não era este artigo, mas este também assenta no mesmo princípio: https://www.slcm.pt/xms/files/MAM_Revis ... .01.18.pdf
Mensagem por migle » 19 set 2018, 20:05
O problema é que se a lei como está, rede pública única, impossibilidade de diferenciação de preços conforme o local tem como consequência a fragmentação em múltiplas redes na zona cinzenta ou menos clara da legislação, isso demonstra o fracasso desta lei.
Não obtém o que pretendia, a interoperabilidade entre redes de operadores diferentes (que existe noutros países), e que não suceda um desequilíbrio entre zonas favorecidas e desfavorecidas, que face à disponibilidade de da rede eléctrica em todo o território parece um receio injustificado.
