[Android] MobieChecker
Re: [Android] MobieChecker
Dá posto desconhecido ou inválido
Parece-me que o mau funcionamento do site está a comprometer a app!
Ontem em Lisboa 3 postos que verifiquei davam como disponíveis e estavam com carros à carga ou até mesmo desligado (mesquita)!
				ruramos
 - Capacidade bateria: 64kWh
Entretanto, algum avanço na aplicação?
				renateves
 - Capacidade bateria: 29.9 Ah
Viva
Infelizmente não... já por duas vezes que tentei atualizar para a nova api (que dá os dados para o mapa do site da Mobie) mas não consigo atinar com o novo sistema. Já percebi quase na totalidade como estão a fazer mas aplicar na programação está-me a dar cabo do juízo... e desisti! Pode ser que à terceira seja de vez
Só falta arranjar tempo para que a terceira (vez) apareça.
# Ion 2012
[ Agosto/16 -> Jun/25 ]
17.500 kms -> 120.000kms
SOH: @30Ah (<35% deg)
# Leaf 2014
[Agosto/24 -> Maio/25]
SOH: 3 barras ( 75% deg)
«...em renovação...»
# Leaf 2014
Com a API que está tem servido.
Se desse para mudar o nome dos postos na lista já ajudava muito.
				cyclothunder
 - Data de fabrico: 01 out 2009
Ora viva.renateves Escreveu: ↑27 set 2018, 09:47Viva
Infelizmente não... já por duas vezes que tentei atualizar para a nova api (que dá os dados para o mapa do site da Mobie) mas não consigo atinar com o novo sistema. Já percebi quase na totalidade como estão a fazer mas aplicar na programação está-me a dar cabo do juízo... e desisti! Pode ser que à terceira seja de vez![]()
Só falta arranjar tempo para que a terceira (vez) apareça.![]()
Tenho andado a seguir este tópico pois também estou a desenvolver uma aplicação idêntica à tua mas com outras funcionalidades, (desculpa a concorrência ... ).
Este é o meu primeiro projecto e estou à aprender à medida que vou andando. Ando nisto à mais de 6 meses e ainda não tenho uma versão finalizada. Pode ser que lá para o Natal consiga acabar a versão 1.0
Penso que deves compreender os altos e baixos desta vida.
Isto tudo para dizer que também já estive para desistir várias vezes e quando vi que ainda vais na 3ª tentativa, registei-me para contribuir para o sucesso da tua aplicação.
Espero que te ajude - https://github.com/geocrafter-studio/mobi.e-status
Às vezes, mudando a perspectiva encontramos a solução para o problema em mãos
				ruramos
Espectáculo cyclothunder!
Quando quiseres podes partilhar essa versão beta para testarmos e sugerir melhorias
Quantas mais opcoes tivermos melhor para todos..
Obrigado, cyclothunder. Aquilo que descobriste até agora não será útil apenas para o renateves.cyclothunder Escreveu: ↑03 out 2018, 09:29Espero que te ajude - https://github.com/geocrafter-studio/mobi.e-status
Ando para actualizar a ligação do OpenChargeMap à Mobi.e e claramente vou consultar o teu código.
Não consegui usar. dentro do container consigo resposta mas fora não consigo.cyclothunder Escreveu: ↑03 out 2018, 09:29Ora viva.renateves Escreveu: ↑27 set 2018, 09:47Viva
Às vezes, mudando a perspectiva encontramos a solução para o problema em mãos![]()
				cyclothunder
@ruramos
Assim que tiver uma versão funcional irei partilhar, com certeza! Queria ver se antes do fim deste mês lançava a versão alpha1
@migie
O projecto que partilhei não é da minha autoria mas veio mesmo a calhar. Espero que o consigas e depois partilha o teu trabalho.
@Apr
Não se estás a falar do docker mas nessa área não o meu conhecimento é praticamente nulo.
Não tinha pensado que havia mais pessoal na "luta" por aqui
Tendo em conta o meu dia a dia, estabeleci um prazo realista para a finalização da 1ª versão e ao colocar esta decisão aqui no fórum, penso que vai-me "obrigar" a estar mais activo no meu projecto. Quando alguém me perguntar pelo estado do mesmo não quero sentir-me "mal" por ter andado a procrastinar, (sou mesmo Pro neste campo
Aos programadores presentes, pode ser que esta acção vos ajude a avançar com os vossos projectos.
@migie
@Apr
