DB garzak - Nissan Leaf 2.Zero (Spring Cloud - 40kWh)
Re: DB garzak - Nissan Leaf 2.Zero (Spring Cloud - 40kWh)
Pois..eu quando cheguei lá, já só vi 6. Esses 4 já chegaram também e 2 já iam embora hoje
Eles andem aí....
É assim mesmo!!!
É assim mesmo!!!
jfreire
- Data de fabrico: 0- 4-2018
- Capacidade bateria: 115 Ah - 12 Barras
Atenção que o login alterou o comportamento.NunoLopes Escreveu:O "Account ID" é o mesmo "User name" que usas para entrar no Nissan+You, ou na app Nissan Connect EV
Para entrar no CarWings (Leaf menor que 2018) o login é feito com "username".
Para entrar no Nissan Connect EV (Leaf 2018) o login é feito com endereço de email.
Texto retirado do Google Play para o NissanConnect EV:
"Carwings customers: log in with your user ID and password
NissanConnect EV customers: log in with your email (as User ID) and password"
Desde que passei a usar o endereço de email já consigo entrar na aplicação.
- garzak
- Data de fabrico: 08 mai 2018
- Capacidade bateria: 108,93 (12 barras)
Caros foristas!
O "menino" já tem agora quase 1100km e é muito divertido de conduzir!
Tenho o "fumarento" encostado há umas duas semanas, pois nem tem sido preciso!
Ontem fui fazer uma carga rápida... a segunda e estive ligado com o LeafSpy para ver a evolução.
Aqui fica o gráfico:
A bateria ficou "frita":
Em termos de consumos, até estou contente. Tem andado a fazer entre 11 a 14kWh/100km.
Fica aqui um screen de uma pequena viagem de hoje. Um ou dois kms de transito e o resto no IC2 a uns 80km/h, mas com uma descida no fim aceitável.
Em termos de carregamentos, têm sido maioritariamente em casa durante o bi-horário e com o EVSE da Nissan. Mas vou começar a preparar o meu em breve, que depois comunicará com o sistema de monitorização de casa para escolher a potência de carregamento...isto para quando a máquina do pão estiver programada para pôr pão quente na mesa de manha, eu não ficar sem pão e sem carro carregado
Tenho feito carregamentos no máximo a partir dos 15% até aos 80%. Extrapolando os resultados (pois nunca fiz de 0% a 100%), tem autonomia de cerca de 280 a 300km. Isto com metade em autoestrada a cerca de 100km/h...
Quanto à iluminação: tenho lido em alguns sitios algumas pessoas a falar mal das lâmpadas... eu estou satisfeito com a coisa! Aliás, até a parte da gestão automática dos máximos funciona às maravilhas!
ProPilot: também tenho testado. Há só algumas curvas mais acentuadas que é bom que as façam à mão! No transito dá imenso jeito! Segue o carro da frente, acelera, para... muito bom!
Quando tiver mais tempo livre vou fazer umas viagens mais longas para testar mesmo a sério a autonomia!
Última edição por garzak em 22 mai 2018, 16:56, editado 1 vez no total.
As imagens estão off
- garzak
E agora?BrunoAlves Escreveu:As imagens estão off
Estão bem agora
1100km só? Isso está a precisar de circular
- garzak
Pois é! Só veio à duas semanas e ainda não houve tempo livre para o por a rolar!...BrunoAlves Escreveu:Estão bem agora
Não pode.pemifer Escreveu: No meu de 2013 costuma começar sempre a 49...
Só começa a 49 se estiver pr'aí a 55% SOC e esse teu gráfico prova-o.
É normal a potência subir. Como o carro pede [e o posto fornece] corrente (amperes) e como a tensão (volts) da bateria vai subindo a potência sobe naturalmente.
