Duvidas " eletricas"
- Capacidade bateria: Porto
Re: Duvidas " eletricas"
Bem e a schuko q tinha comprado derreteu e entregou a alma ao criador, vou ver se compro outra.
Entretanto as duas tomadas da parede, utilizadas, ficaram ambas com o exterior plastificado queimado.
- frankesousa
??? isso a carregar a 10A?
Resumindo, fio de 6mm2 e schuko derreteu a tomada?
(desculpa se não percebi bem a coisa, estive a ler para trás mas não consegui ter bem a noção do "ponto de situação" da tua instalação)
Leaf Acenta 30kWh de 2016
Nao.
Na garagem vou ter uma ligaçao ao quadro com 75m de um cabo c 6mm, mas ainda nao esta a funcionar pois so esta instalado cabo e tubo, faltam os componentes eletricos.
Para ja estou a carregar em casa, com uma extençao feita p mim c cabo 2.5mm e numa ponta com tomada cee16 (que vai posteriormente para a garagem) mas na outra extremidade, onde liga a tomada em casa (marquise) existe uma schuko banal de 2€.
Foi precisamente esta shcuko que derreteu e 2 tomadas em casa (marquise e cozinha) que ficaram igualmente com cabo interno (extremidade) derretido/carbonizado (ja retirei essa parte) e um bocado do "buraco exterior" queimado.
- frankesousa
Mesmo só a 10A derreteu?
Normalmente as tomadas passam de umas para outras e se o fio não estiver bem apertado aquece e derrete tudo.
Mas com 10A não seria "garantido" dar problemas, não como vês não é nada impossível dar asneira
Sim, ambas as tomadas.
Ao fim de 3 ou 4h a carregar.
- frankesousa
Isso também não esperava acontecer! 10A não devia derreter nada em nenhuma instalação, principalmente com fio de 2.5mm2 ( admitindo que é de 2.5mm2 nas tomadas, se não for, então estamos a falar de uma casa com alguma idade e/ou eletricista habilidoso!)
Na casa dos meus sogros já me aconteceu estar a carregar a 10A (EVSE de origem) e o carregamento ter parado porque a tomada não aguentou. Noutra tomada na garagem com instalação nova já carreguei a 16A (EVSE do Apr) e correu bem.frankesousa Escreveu: ↑03 dez 2021, 11:06(...)então estamos a falar de uma casa com alguma idade (...)
- frankesousa
Pois... eu diria que qualquer casa feita a partir de 2000 tem de aguentar 10A contínuos numa tomada.Nonnus Escreveu: ↑03 dez 2021, 11:49Na casa dos meus sogros já me aconteceu estar a carregar a 10A (EVSE de origem) e o carregamento ter parado porque a tomada não aguentou. Noutra tomada na garagem com instalação nova já carreguei a 16A (EVSE do Apr) e correu bem.frankesousa Escreveu: ↑03 dez 2021, 11:06(...)então estamos a falar de uma casa com alguma idade (...)
Se não der ou é fio 1.5mm2 ou tem os terminais mal apertados. Erros toda a gente comete e é +- fácil deixar uma tomada com o fio mal apertado ou com o terminal mal metido.
Eu estive ontem a "reparar" os cabos queimados nas tomadas e nao sei se o cabo é de 2.5 ou 1.5mm, so sei que é um cabo solido e nao "multifilar" (estara correcto??).
A minha casa foi construida em 2004/2005 acho eu...
- frankesousa
Podes sempre abrir um interruptor ou ver num casquilho de uma lâmpada e comparar, fio de 1.5mm2 é fino e o de 2.5mm2 nota-se bem a diferença, até é "difícil" de torcer para meter dentro da caixa da tomada de novo.
Mas nesse caso o problema deve ser mesmo o contacto entre o fio e os terminais da tomada que deve ser "fraco".
Era por parafuso ou daqueles de engate rápido?
Não gosto mundo dos de engate rápido porque facilmente se soltam se o fio não for bem encaixado, ao torcer para fixar na caixa ou mesmo pela mola do engate ser "frágil".
