Peugeot e-208
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da Peugeot
Re: Peugeot e-208
Mensagem por Nonnus » 03 jun 2020, 18:06
ljbmartins Escreveu:
03 jun 2020, 17:12
Agora até o meu filho está sempre a perguntar-me se pode sair com o Peugeot. Estranho não é, ainda por cima ele que tem um Civic. :mrgreen:
Estranho para quem nunca conduziu um carro eléctrico. É que depois de experimentar um carro eléctrico quem é que não fica rendido? A e tal não faz barulho, é um carro a pilhas, a verdade é que depois lá sentarem o cu todos dizem o mesmo - "Não fazia ideia que isto era assim".
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Re: Peugeot e-208
Mensagem por FiwiPITO » 28 jul 2020, 14:00
:mrgreen: Todos se convertem :lol:
ljbmartins
Data de fabrico: 10 mar 2020
Re: Peugeot e-208
Mensagem por ljbmartins » 06 ago 2020, 17:55
Vamos a uma atualização neste DB.
Infelizmente a pandemia (teletrabalho) e um problema de saúde com um familiar não têm possibilitado a utilização que estava prevista para o 208.
As viagens têm sido curtas mas mesmo assim já passou os 3.500 km.
No fim de semana deu para experimentar um "extra" que acabou de chegar.
Agora a KTM também viaja com consciência ecológica :mrgreen: .
Por fim, dou conta da melhor previsão de autonomia que Peugeot apresentou a té hoje. As viagens curtas em estradas nacionais levam a estes valores. Claro que basta umas subidas mais valentes e a coisa baixa mas está simpática esta estimativa.
O meu VE é abastecido em kWh. O gajo não "pasta" minutos vá-se lá a saber porquê. :evil:
jcastro
Data de fabrico: 01 fev 2020
Capacidade bateria: 48kWh
Re: Peugeot e-208
Mensagem por jcastro » 12 jan 2022, 21:14
Boa tarde,
Preciso de uma ajuda. Sou novo nestas andanças.
Vão achar as minhas duvidas eventualmente muito básicas mas estou um pouco perdido.
Comprei um Peugeot e208 há coisa de 1 mês. É um segundo carro que anda pouco e será mais para a minha mulher que anda poucas distâncias e poucas vezes. Vivo num condomínio com box com corrente do apartamento.
Costumo carregar o carro 1 vez por semana com um dos carregadores que veio com o carro. Ligo à tomada da box e pelo que percebi carrego a 1.8kw.
Estou interessado em aumentar para 3.7kw. Chamei um eletricista certificado cá a casa que me disse que a espessura dos cabos que tenho aguenta os 3.7kw mas não mais do que isso. O Carro veio com dois carregadores. O que indica 1.8kw e outro que me parece uma tomada trifásica vermelha.
O eletricista disse-me que para carregar a 3.7kw deveria instalar uma tomada diferente (mais robusta) do que a que tenho mas que à partida nenhum dos carregadores que veio com o carro carrega a 3.7kw.
Alguém me consegue ajudar e mostrar com que carregador é que se pode carregar a 3.7kw. Diria que os carregadores que vêm de origem devem ser iguais para todos, certo?
Agradeço antecipadamente a ajuda que me possam dar.
Re: Peugeot e-208
Mensagem por rnlcarlov » 12 jan 2022, 23:58
Tem mesmo dois carregadores? Ou um é apenas um adaptador de tomada normal (schuko) para trifásica vermelha?
Assumindo que é esse o caso, o carregador de origem não deve dar mais do que os 1,8kW. É necessário comprar outro carregador que seja capaz de o fazer, tendo por exemplo uma ficha azul CEE 16A na ponta. Naturalmente que do lado da instalação tem de colocar uma tomada CEE azul de 16A.
LAbreu
Data de fabrico: 28 nov 2019
Capacidade bateria: 174.92 Ah
Re: Peugeot e-208
Mensagem por LAbreu » 13 jan 2022, 14:26
Tenho um e208 e o que trazia e um carregador unico de potencia variável (numa tomada normal carrega a 10A/2,2 kw e se ligado a uma tomada GreenUp altera para 16A/3,7 kw). Nunca testei ligar a uma tomada dessas porque não tenho, e não sinto falta.
Se tem cabo de 2,5mm2 de secção, aguenta com 16 A. Teoricamente so teria que subtituir a tomada por uma GreenUp. Atenção que nesses valores ja pode ter queda de tensão e sobreaquecimento ligeiro. També não pode ter mais nada ligado...
Eu dava preferencia por carregar o carro mais vezes e menos tempo/menos potencia.
(A minha esposa que anda com o peugeot só carrega 1 vez semana, mas so faz 70 kms/semana.)
jcastro
Re: Peugeot e-208
Mensagem por jcastro » 13 jan 2022, 15:32
Boa tarde,
No meu de facto vieram dois. Logo à tarde quando chegar a casa tiro fotos para colocar aqui para me dizerem qual é o que posso usar e se tenho de comprar outro.
No que carrega a 1.8Kw de facto uma vez deixei a bateria ir a 20% e teve mais de 1 dia a carregar. O outro nunca o usei.
Obrigado
Re: Peugeot e-208
Mensagem por pemifer » 31 jan 2022, 11:58
jcastro Escreveu:
13 jan 2022, 15:32
Boa tarde,
Obrigado
Algum motivo especial para carregar esporadicamente?
Carregue todos os dias que até faz melhor à saude da bateria.
As baterias de litio até gostam de pequenos carregamentos e de pequenas descargas.
Essa ideia de carregar até 100%, descarregar totalmente e voltar a carregar até 100%, não é o melhor que pode fazer pela saude da bateria.
Se o carro tem limitação de percentagem máxima de carga, ponha nos 70% ou 80% e ponha todos os dias a carregar.
Re: Peugeot e-208
Mensagem por pemifer » 31 jan 2022, 12:03
jcastro Escreveu:
12 jan 2022, 21:14
Exatamente!
Os cabos devem ser de 2,5mm, só aguentam 3,7kW que equivale a 16A.
O eletricista disse o correto, não é boa ideia carregar a 16A numa tomada shucko.
É só instalar uma tomada CEE 16A!
Umas fotos dos EVSE e da tal "ficha trifásica" vai ajudar no esclarecimento!
Voltar para “Peugeot”
