Sobre os motores dos Hyundai e Kia...
Arad79
Data de fabrico: 14 jun 2017
Capacidade bateria: 94Ah
Mensagem por Arad79 » 31 mai 2022, 14:36
O problema dos rolamentos:
https://youtu.be/CS4pYk1QLAwo
Re: Sobre os motores dos Hyundai e Kia...
Mensagem por pemifer » 03 jun 2022, 09:20
Já conhecia este jornalista de outros videos alarmistas.
Falam do caso como se afetasse todos Hyundai Ioniq, Hyundai Kauai, Kia e-Soul e Kia e-Niro e depois falam em 43 casos em Espanha.
A minha vez de ter este problema deve estar a chegar...
FiwiPITO
Data de fabrico: 01 jun 2015
Capacidade bateria: 24Kw
Mensagem por FiwiPITO » 03 jun 2022, 11:46
Bem, o Meu Kia E-Soul já levou um motor novo, o ruido começou por volta dos 2000 e poucos kms :mrgreen:
1º Ano Eléctrico - 21.000kms :clap:
2º Ano Eléctrico - 22.500kms :clap:
3º Ano Eléctrico - 16.000kms :clap:
Mensagem por RJSC » 03 jun 2022, 18:21
Seja o problema em muitas ou poucas unidades, nada justifica que queiram forçar as pessoas a comprar um motor novo por causa de um rolamento. :roll:
Mensagem por civic » 04 dez 2022, 10:39
Houve evolução acerca deste problema.
Acho que o caso dos rolamentos é um pequeno problema, por outro lado o facto da falha de isolamento e o carro continuar a andar é um bocado estranho, não há normas?
149 000Km's
43 000Km's
https://www.dropbox.com/scl/fi/zuncqojg ... o58f8&dl=0
Mensagem por mjr » 04 dez 2022, 13:03
Sinceramente não sei se haverá risco real de choque com uma fase do motor em curto com o chassis. Para haver choque é necessário que se feche o circuito, e basicamente isso depende se o circuito de baixa tensão (12V) está isolado da bateria de tração. Tendo em conta que não há fusíveis a disparar com uma fase do motor em curto com o chassis, deve significar que é isolado, pois caso contrário o circuito fecharia internamente ( a massa do circuito de 12V está em curio com o chassis).
Seja como for, é um risco muito grande, pois se acontecer uma segunda falha aí teremos um curto fase-fase, e se as proteções não estiverem bem dimensionadas poderá ser uma fonte de ignição…
Arad79
Mensagem por Arad79 » 04 dez 2022, 18:42
Preocupante. O grupo Hyundai Kia tem um belo sarilho para lidar.
Mensagem por civic » 04 dez 2022, 19:31
mjr Escreveu:
04 dez 2022, 13:03
Eles chegam a ligar uma fase do motor ao chassis com um fio e o carro continua a andar, o sistema de tração é completamente isolado do carro, aliás, até há normas para isso, acima de 60v, salvo erro, tem que ser completamente isolado, neste caso mediram umas centenas de volts do lado do chassis.
Penso que ele proprio refere no video que deu conta disto porque apanhou um esticão quando tentavam ver a cena dos rolamentos, ou seja, carro com as rodas no ar a rodar para verificar o barulho e se lhe tocas...
A questão dos rolamentos já é um bico de obra, a do isolamento até deve dar multas para a propria marca, ou não?
149 000Km's
43 000Km's
Mensagem por mjr » 05 dez 2022, 00:05
Não faz sentido estar no chão e apanhar um choque de um carro que está no ar, não há maneira de fechar o circuito. Já toquei várias vezes numa fase de 230VAC e não senti nada porque estava isolado da Terra... Se assim não fosse não verias pássaros pousados em cima de fios de alta tensão como se não se passasse nada.
O circuito tem de fechar por algum lado. O problema é que por vezes fecha por sítios onde não estávamos à espera e... zzzt. Não vi o vídeo, mas se realmente ele apanha um choque tem de haver um ligação ao carro por outra parte do corpo, para que feche o circuito.
Mensagem por civic » 05 dez 2022, 11:10
mjr Escreveu:
05 dez 2022, 00:05
Essa comparação com passáros não faz sentido nenhum, o passaro está "pendurado" no cabo, não está em contacto com mais nada, numa oficina podes perfeitamente estar a tocar no carro e a passagem é feita pelos pés ou estares encostado a alguma superficie, haver água no chão, usares solas que não são de borracha, existem muitas possibilidades disso acontecer, eu proprio já apanhei choques em frigorificos que davam passagem, e levas valentes esticões, isto a 230v agora imagina a 400v.
O esticão ocorre pela diferença de potencial, neste caso será entre o chassis do carro e o chão, por isso os eletrodomenticos devem usar a terra (caminho mais facil) como um carro não usa terra terá que estar bem isolado e ter seguranças para o caso desse isolamento falhar, é o mínimo.
149 000Km's
43 000Km's
Voltar para “Hyundai”
