Leaf 2 62KWh
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por beme83 » 14 jan 2019, 11:53
civic Escreveu:
13 jan 2019, 22:17
Não, tem um ventilador e um radiador interno que fazem o arrefecimento, o pack continua a ser estanque. O radiador é que arrefece por intermédio do ac.
Mas se não me engano apenas funciona se a viatura estiver on. https://insideevs.com/bjorn-rapidgate-nissan-e-nv200/ .
Ou seja se continuar da mesma forma há que informar devidamente os utilizadores senão coisas más irão acontecer às baterias mas pelo contrário ninguém se afastará da viatura :lol:
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por civic » 14 jan 2019, 12:57
Só funciona se estiver a carregar, e não sei porque más coisas irão acontecer às baterias o sistema limita a carga e a descarga em função da temperatura, ou seja, de uma forma ou de outra, não vejo onde podem acontecer coisas más, aliás, o LEAF já existe quase há uma década e não vi tanta coisa má a acontecer. Pode ser um factor limitante, mas coisas más acontecerem....
Já vi por exemplo, Teslas a arderem devido ao arrefecimento (fuga no circuito de glicol a provocar curto circuito na bateria) e nunca vi tal acontecer nos LEAF, é caricato. :lol:
161 000Km's
78 000Km's
beme83
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por beme83 » 14 jan 2019, 13:10
civic Escreveu:
14 jan 2019, 12:57
Acontecerão coisas más pois se não estiver on a viatura não irá manter a temperatura a nível aceitável. o que poderá levar ao aumento da degradação ou decréscimo da velocidade do carregamento- fama do rapidgate
Última edição por beme83 em 14 jan 2019, 13:12, editado 1 vez no total.
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por civic » 14 jan 2019, 13:11
Não percebeste. Só funciona em carga, esteja em ON ou em OFF.
Então os outros que não têm esse ventilador degradam à bruta, é isso?
161 000Km's
78 000Km's
beme83
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por beme83 » 14 jan 2019, 13:18
civic Escreveu:
14 jan 2019, 13:11
Eu percebi há muito o civic é que parece que não percebeu o que refere o texto ou que escrevi. O ligar da ventoinha/ arrefecimento apenas acontece em carga mas quando a viatura está ON, ou seja, à carga mas sem estar em ON a ventoinha não funciona, pelo que li e vi no artigo.
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por civic » 14 jan 2019, 13:24
Mesmo que seja como diz, qual o problema? O sistema continua a monitorizar a temperatura do pack, se esta subir muito corta na carga, como nos que não têm essa ventoinha, ou seja, tem duas possibilidades, ou carrega mais lento e deixa em off ou carrega mais rapido e deixa em on, onde reside o problema?
161 000Km's
78 000Km's
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por VETL » 15 jan 2019, 02:23
Está aqui algures neste fórum o meu teste drive à e-NV200, onde se pode confirmar que o AC para o pack funciona com a viatura Off, desde que a carregar a qualquer potência.
Há também vídeos no YouTube que demonstram isso mesmo e que por via disso, a e-NV200 faz mais barulho parada do que a andar... ;)
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por civic » 15 jan 2019, 10:33
De qualquer das formas a ter arrefecimento que seja liquido, pois prefiro sem ele do que com ventilação. ;)
161 000Km's
78 000Km's
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por Nonnus » 17 jan 2019, 12:34
Re: Leaf 2 62KWh
Mensagem por cfvp » 27 fev 2019, 01:28
Já aparecem no site da Nissan Portugal tanto o novo Leaf 3.zero como Leaf e+ 3.zero, com os preços de 39.550€ e 46.050€, respectivamente.
