VW ID. Buzz
Fórum de discussão dos VE e híbridos plug-in da VW
Nerusonu
Data de fabrico: 30 dez 2020
Capacidade bateria: 58Kwh
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Nerusonu » 19 mai 2022, 10:08
19 mai 2022, 09:05
19 mai 2022, 08:17
Boa. O icónico pão de forma do séc XXI :ugeek:
Parece-me que vai vender como pãezinhos em certos mercados. Para Portugal acho os preços desajustados para uma família normal.
Olhando ao preço da Multivan híbrida não anda muito longe deste...
Arad79
Data de fabrico: 14 jun 2017
Capacidade bateria: 94Ah
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Arad79 » 19 mai 2022, 13:00
Esqueçam a equiparação de preços entre EV e ICE pela descida dos EV. Isso vai acontecer pela subida dos ICE, até ninguém os querer.
EVUber
Capacidade bateria: 69kWh
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por EVUber » 10 set 2022, 19:34
Gosto bastante desta Minivan mas tem alguns pros e cons críticos---
+ portas deslizantes
+ capacidade de carga
+ acessórios p/overland ou camping
+ bateria de 77 ou 100kWh
+ existe uma versao de 7 lugares
+ consumo
- vidros traseiros não abrem
- sem ventilação/ar condicionado atras vai-se tornar claustrofobia no verão.
- Não tem tecto panoramico
- preço de 61.000€ para 5 lugares
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por BrunoAlves » 11 set 2022, 01:02
- não existe :?
Nerusonu
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Nerusonu » 11 set 2022, 02:43
EVUber Escreveu:
10 set 2022, 19:34
+ consumo
Deve ter tri-zona no AC(duas à frente e uma atrás)...
Tecto panorâmico provavelmente haverá eventualmente.
O resto concordo
Nerusonu
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Nerusonu » 11 set 2022, 02:44
11 set 2022, 01:02
- não existe :?
Não? Então anda a ser apresentada virtualmente é? :P
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Nonnus » 11 set 2022, 03:36
Ainda ontem vi isto:
Acho que quando o BrunoAlves escreveu não existe quis dizer que não há para entrega. Como é explicado no vídeo as primeiras unidades destinadas para Portugal esgotaram em 4 dias e quando a produção entrar em velocidade de cruzeiro apenas serão disponibilizadas para Portugal 350 unidades. A titulo de exemplo a empresa na qual trabalho actualmente faz peças para esta carrinha e neste momento ainda não esta a produzir a 100%.
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por BrunoAlves » 11 set 2022, 15:01
11 set 2022, 03:36
Ora lá está. Obrigado :)
É como o e-up. Existe mas não existe. Temos o quarto país com mais penetração de VE, mas recebemos "meia dúzia" de unidades.
Nerusonu
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Nerusonu » 12 set 2022, 16:30
11 set 2022, 15:01
11 set 2022, 03:36
Não será decerto a mesma coisa que com o e-up... Normalizando a produção e com o aumento de fábricas a produzir os carros da mesma plataforma a nível global não será de estranhar que haverá cada vez mais para entrega.
Nerusonu
Re: VW ID. Buzz
Mensagem por Nerusonu » 16 out 2022, 11:42
Voltar para “VW”
