estou mesmo virado para o soulO que te pedem é a solução 2+3, parece ser actualizar o quadro comum da garagem para passar a trifásico (solução 3) e depois instalar-te a tomada trifásica a partir dessa actualização (solução 2).
Faz sentido, mas diria que a solução 3 devia ser suportada pelo condomínio, uma vez que será útil a toda a gente. Tu suportarias a 2.
Sei que nao vai acontecer.....
Se optar pela um vai demorar mais que 7 ou 8 horas a carregar?
Dito isto, o soul não usa trifásico, mas teres 16A em vez de 10A é uma mais valia.
Se possível, aponta a um carro que carregue em trifásico (sim, são poucos...) para poderes tirar proveito da maior disponibilidade de potência
Soul EV esclarecimento e ajuda
Re: Soul EV esclarecimento e ajuda
Tens a citação toda janada
A 10A colocas coisa de 2kWh por cada hora na bateria. Se a bateria do Soul tiver 27kWh, demora cerca 14h a carregar totalmente. Claro que normalmente não carregas tanta energia no dia a dia, não vais estar a 0%. Mas em 8h não carregas mais de 16kWh, que te dá para mais de 100km dependendo do pé
Mas achas que só consigo 10A ?
Bom de qualquer forma acho que os preços estão altos. Ou então era a minha expectativa que estava errada
Já agora indo para a solução 3 vai ajudar no tempo de carga?
vai ser mais reduzido?
qual a mais valia de estar a colocar trifasico se o soul nao aceita?
sugestões aceitam-se
nao percebo nada disto, que nabiço....
Tens de pedir alternativa à solução com fio de 2,5mm2 (preferencialmente 4mm2) e uma tomada industrial de 16A. Provavelmente será a tua melhor alternativa.
A diferença entre carregar a 10A e 16A é muito significativa. Mas não podes carregar a 16A numa tomada normal, não é mesmo boa ideia
Pede outros orçamentos. Os preços parecem-me elevados...
Por isso... se conseguires por a TUA elecricidade no teu espaço e ao mesmo tempo propor ao condominio a tal calha comum que todos poderão usar quando quiserem fazer o mesmo - é muito mais fácil fazer isto acontecer!
A opção do trifásico só trará vantagens no futuro para quem comprar um carro trifásico nesse condomínio. Por isso é que parte desse orçamento deveria ser suportado pelo condominio. Mas preparem isso para aguentar correntes a sério (mínimo 32A trifásico) pois se houver mais carros a carregar ao mesmo tempo terão de dividir a corrente máxima do quadro (as vossas wallboxes também deverão ajustar-se de modo a que não ultrapassem a potência contratada em conjunto). Agora propor isto ao condominio.... isso vai dar trabalho...
Mas o que me disseram foi que não seria uma tomada normal mas sim daquelas de 3 pinos (cee salvo erro).BrunoAlves Escreveu: ↑20 fev 2019, 17:24Tens de pedir alternativa à solução com fio de 2,5mm2 (preferencialmente 4mm2) e uma tomada industrial de 16A. Provavelmente será a tua melhor alternativa.
Isso não ajuda?
Não consigo por a minha eletricidade. Pedir algo ao condomínio.....nem vou por aí até th medooooonoway Escreveu: ↑20 fev 2019, 17:29Pede outros orçamentos. Os preços parecem-me elevados...
Isso sim. Se é uma industrial de 3 pinos com pelo menos 2,5mm2 então sim, podes ir aos 16A.
Eu ia nessa alternativa, mas pede outros orçamentos
E o tempo de carga neste caso?BrunoAlves Escreveu: ↑20 fev 2019, 19:22Isso sim. Se é uma industrial de 3 pinos com pelo menos 2,5mm2 então sim, podes ir aos 16A.
Sabes?
Sem querer abusar se tiver um cabo regulável ou wallbox reduz o o tempo de carga?
