Página 1 de 7
Postos de carregamento Gaia
Enviado: 03 set 2011, 21:18
por mjr
Postos em Gaia:
MORADA
COORDENADAS
41.119428,-8.605377 - coordenadas aproximadas, pois o google maps ainda não tem a estrada.
ESTADO em 2011-10-27
Disponível
PONTOS DE CARGA:
1 (Chademo)
MORADA
El Corte Ingles Gaia, piso -2. 2
COORDENADAS
41.125756,-8.604811
ESTADO em 2011-12-30
Disponível
PONTOS DE CARGA:
2 (nível 2), 1 tomada Schuko e tomada Schuko com adaptador para tomada CEE.
MORADA
Av. Diogo Leite, 0000, Gaia (Logo no início da rua de quem vem do ponte D. Luis.)
COORDENADAS
41.136536, -8.611422 (as indicadas no site da Mobi.e, mas penso não estarem correctas. o posto fica junto ao rio na marginal)
ESTADO em 2011-12-09
Disponível (2 postos nível 2 OK, não verifiquei os 2 de nível 3. O display não mostra nada, tem de se navegar às cegas)
PONTOS DE CARGA:
4 (2 nível 2 e 2 nível 3)
MORADA
Rua de S. Cristovão de Mafamude, Gaia (Junto ao Corte Inglés)
COORDENADAS
41.125844,-8.603093
Disponível (1 posto nível 2 OK, não verifiquei o de nível 3)
PONTOS DE CARGA:
2 (1 nível 2 e 1 nível 3)
Re: Postos de carregamento Gaia
Enviado: 11 out 2011, 17:58
por mjr
Posto Mobi.e VNG-4, Avenida Diogo Leite junto à ponte D. Luis.
Este posto tem 4 pontos de carga, no entanto apenas um estava OK. Os outros tinham as tampas danificadas. É o primeiro posto que vejo em que tem o sinal de proibido estacionar excepto VEs em carga. Tinha no entanto 2 CIs a ocupar 2 dos 4 lugares. O único ponto a funcionar estava ocupado por um CI, no entanto tive a sorte de o dono estar lá e expliquei a situação. O senhor teve a amabilidade de retirar o seu CI para eu poder carregar o meu LEAF.
Enviado: 16 out 2011, 17:08
por mjr
Hoje tive uma agradável surpresa ao passear por Gaia: encontrei um posto de carga rápida na via pública. Penso ser o posto onde carrega o autocarro eléctrico da Caetano, pois o local tem indicações no chão de BUS. Aproveitei para testar e está OK. Reparei que a ficha está já um pouco gasta, provavelmente devido à utilização diária pelos autocarros. Mais logo quando estiver com o PC indico as coordenadas e uma foto do local.
Enviado: 16 out 2011, 17:38
por Filipe
Pintarolas
, aqui em Oeiras o Isaltino se pudesse mudava o posto de carga rápida da A5, provavelmente para Cabo Verde.
Enviado: 16 out 2011, 22:38
por mjr
Aqui fica a foto de um Leaf a carregar no posto de carga rápida. Para chegar ao posto têm de descer a Avenida da República desde a rotunda de santo Ovídio e depois virar à direita onde indica Avenida Vasco da Gama (não fica nessa avenida, mas num acesso a ela). Logo à saída da Avenida da República aparece do lado esquerdo uma paragem de autocarro com um posto de carga rápida no final.
Enviado: 17 out 2011, 09:17
por vgomes
Podes confirmar se esse carregamento aparece na tua página da Mobi.e?
Deve ser um posto como os da Caetano Power, que não pertence a rede e portanto não vai ser pago. No entanto acho que se assim for poderão bloquear os cartões que não sejam do BUS.
Cumps,
Vgomes
Enviado: 17 out 2011, 10:23
por mjr
O carregamento NÃO aparece na página da Mobi.e. Alguém sabe se os carregamentos rápidos da Galp aparecem na página da Mobi.e?
Enviado: 17 out 2011, 10:26
por vgomes
Os da Galp aparecem.
Os dos concessionarios Nissan não aparecem.
Quando o carregador rapido da nissan está com algum problema e telefonamos para a Mobi.e a resposta é que o mesmo não pertence à rede. Isto mesmo sendo obrigatório o cartão da Mobi.e para por o posto em funcionamento.
Cumps,
Vgomes
Enviado: 17 out 2011, 11:45
por ruimegas
mjr Escreveu:Aqui fica a foto de um Leaf a carregar no posto de carga rápida. Para chegar ao posto têm de descer a Avenida da República desde a rotunda de santo Ovídio e depois virar à direita onde indica Avenida Vasco da Gama (não fica nessa avenida, mas num acesso a ela). Logo à saída da Avenida da República aparece do lado esquerdo uma paragem de autocarro com um posto de carga rápida no final.
Mais uma vez com a "pistola" a ficar em posição de cair por estar a apontar para o ar em vez de ser para baixo aumentando as possibilidades de cair e avariar-se como aconteceu no 2 únicos postos de carga rápida da região de Lisboa (A5 e caetano Power) em simultâneo. Será que não aprendem com os erros
(cada tomada daquelas além de ter vir do Japão "só" custa mais de 500,00 €
Foi só um desabafo...
Cumprimentos
Enviado: 17 out 2011, 12:56
por JAbrizida
Segundo me informaram no PCR de Aveiras a posição de encaixe da ficha já foi alterada.
