Diário de bordo, Vgomes
Re: Diário de bordo, Vgomes
Mensagem por VETL » 20 set 2015, 22:05
vgomes Escreveu:
VETL Escreveu:E os DTC?
Diagnostic Trouble Codes (DTC)... pois, o OBD II que encomenmdei afinal não era II e portanto não consigo usar o leaf spy.
Deve haver alguém aí perto que tenha...
Mensagem por Fil » 20 set 2015, 22:57
Começam a ser vários carros com problemas nos travões, e depois o arranjo é astronómico. Começo a ficar preocupado.
Mensagem por Filipe » 21 set 2015, 00:55
Como manutenção, travo á saída de casa quando carrego a 100%, pois como moro num alto ( 80m ) em descida no modo drive ele vai
usar os travões mecânicos ( ouvem-se bem, pelo menos pareçe :) )
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 21 set 2015, 06:47
Se o pedal esta mole deve ter ar no circuito. Tenta dar uma sangradela nos travões
Nao custa nada tentar.
Tens um vídeo a mostrar como è.
Nao deixes è faltar o óleo na bomba.
Mensagem por VETL » 21 set 2015, 07:14
labutess Escreveu:Se o pedal esta mole deve ter ar no circuito. Tenta dar uma sangradela nos travões
Pois, se está mole, só pode.
jasmim
Data de fabrico: 04 abr 2015
Mensagem por jasmim » 21 set 2015, 07:30
Ao travar, como sabemos a partir de quando estamos a utilizar o travão mecânico?
Mensagem por mjr » 21 set 2015, 09:04
O LS dá essa informação. Também dá para ver na árvore ao lado do velocímetro, quando ele começa a usar os travões o indicador de poupança desce.
jasmim
Mensagem por jasmim » 21 set 2015, 11:31
mjr Escreveu:O LS dá essa informação. Também dá para ver na árvore ao lado do velocímetro, quando ele começa a usar os travões o indicador de poupança desce.
Fantástica informação MJR! :D
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 21 set 2015, 12:19
Então, Vgomes ?
O teu já vai com quantos Kms ?
...quanto ao meu, tem sido 5 estrelas, tirando a diferença enorme de travagem depois de ter levado o último update da flash.
Passou a travar muito mais recorrendo aos discos e não à renegeração. Algo que me tem frustado muito. :evil:
Mas foi só software... será que houve novas releases depois daquele update ?
Que pena, primeiro o do Mike, agora o teu... lá se vai a fiabilidade de 99%... :?
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
vgomes
Mensagem por vgomes » 21 set 2015, 13:01
O carro ficou a noite toda com os stops ligados. mesmo depois de desligado e trnacado continuava com eles acesos.
Hoje cheguei ao carro e já nem destranvaca as portas. Pouco piscava os 4 piscas qd o destrancava/trancava.
Tentei ligar e nada... nada não é bem o termo.... o painel começava tipo a tentar acender mas como não conseguia ficava todo a piscar. MEEDDOOO.
Fui, tal como ontem, ligar uma bateria de outro carro à bateria de 12v...
No inicio nada aconteceu, depois liguei e desliguei umas vezes, deixei um pouco de tempo e lá consegui ligar o carro. O stops apagaram-se e o pedal ficou bom novamente.
O problema é que nao passava a ready. Ficava em on mas não em ready. Como senão estivéssemos a carregar no travão.
Um bocado em desespero de causa dei 3 safanões fortes no pedal e não é que ligou! Deu uma mensagem de erro no painel: "error in T/S system please visit dealer"
O deixei em ready, para a bateria tracção de carregar a de 12v, e ficou outrta vez "normal".
Como não ando no carro sozinho, como o problema são os travões, como deu aquela mensagem enviei-o na mesma para a Nissan.
Vamos ver as cenas dos próximos capítulos...
