Diário de bordo - sm
Essiemme
Re: Diário de bordo - sm
Mensagem por Essiemme » 10 mai 2017, 11:17
Uau!
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
lmlr
Mensagem por lmlr » 10 mai 2017, 11:20
Tenho o da Efacec, que tem a vantagem da J1772 ficar de lado, logo ocupa muito menos espaço.
Mensagem por jfr2006 » 10 mai 2017, 12:52
Basicamente fartei-me de andar sempre a ter de tirar o EVSE da Nissan da bagageira - ainda para mais com a agravante que da forma que tenho de estacionar, a traseira fica encostada à parede e tenho de fazer esse processo antes da manobra de estacionamento.
Assim, construiu o EVSE em questão, com 4 opções de corrente: 6, 10, 16 e 20A, enfiei tudo dentro da caixa com um selector de corrente de carga, uns leds para indicar qual a corrente escolhida. Optei por manter a ficha CEE32A que tinha instalada, para caso alguém precise e tenha um connector diferente do J1772 ;)
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 10 mai 2017, 12:57
jfr2006 Escreveu:Basicamente fartei-me de andar sempre a ter de tirar o EVSE da Nissan da bagageira - ainda para mais com a agravante que da forma que tenho de estacionar, a traseira fica encostada à parede e tenho de fazer esse processo antes da manobra de estacionamento.
Mas pelo que percebo pela imagem fica com 2 evse sendo que carrega a 6 e 10 o da NIssan e as restantes o outro cabo correto? porque não deixou apenas um?
labutess
Data de fabrico: 28 mar 2013
Capacidade bateria: 57,5 Ah
Mensagem por labutess » 10 mai 2017, 13:03
Mas eu pretendia mesmo a "solução preguiça". Ter um EVSE na parede e o cabo enrolado naqueles suportes de mangueira :D Era só meter o carro na garagem pegar no cabo e ligar, para não ter de tirar cabos ou carregadores do porta bagagens do carro.
Agora até deixo o da nissan na garagem e ando com o meu regulável no carro, como costumo carregar de 20 a 80% as horas de vazio à noite são suficientes para carregar a 10A.[/quote]
O meu cabo ficou comum a 1 evse fixo e outro móvel
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... &start=460
Mensagem por jfr2006 » 10 mai 2017, 13:34
beme83 Escreveu:
O EVSE da Nissan apenas carrega a 10A e anda sempre na mala do carro, para o que der e vier. O outro, que é fixo, permite escolher os 6A, 10A, 16A e 20A ;)
Na foto aparece também o da Nissan, porque a foto foi tirada na altura que conclui a instalação do outro ;)
beme83
Mensagem por beme83 » 10 mai 2017, 14:00
Ah ok agora percebi. ;)
Essiemme
Mensagem por Essiemme » 04 out 2017, 15:44
Já cá não vinha há bastante tempo...
Foto dos 170.000 kms:
Estado da 2ª bateria (desde Junho 2017):
sm
:geek:
11 Barras.
+ de 222.800 KMs
+/- 84,55 SOH :|
Mensagem por BrunoAlves » 04 out 2017, 16:06
Os 300.000 já são uma certeza ;)
LuisG
Data de fabrico: 24 mar 2017
Capacidade bateria: 83,89 AHr
Mensagem por LuisG » 04 out 2017, 16:30
Que maravilha, 170.000km com SOH 96%. Impressionante. Parabéns :clap:
Está aÍ carro para muitos km`s.
Algum cuidado em particular? De noite dorme na rua ou garagem?
Cumprimentos
