Página 5 de 6
Re: Acenta 30kw -CASM-
Enviado: 22 dez 2019, 23:40
por Apr
Não foi muito prudente passar pela àgua, até tiveste sorte porque com essa altura não ves o fundo e podias ter dado cabo do carro com pedras e lixo que não se vê.
Agora ganhaste uma avaria!
O que dizem os DTC? Entretanto já devem ter aparecido alguns.
Enviado: 23 dez 2019, 01:33
por Fil
Vi um problema idêntico há uns tempos e era um relé avariado. Seja como for, foi através dos dtc's que lá se chegou.
Enviado: 23 dez 2019, 17:06
por CASM
Apr Escreveu: ↑22 dez 2019, 23:40
21 DTC, agora o dá a informação I-KEy System FAult.
Enviado: 23 dez 2019, 17:41
por Fil
Enviado: 23 dez 2019, 18:37
por CASM
Já resolvi o problema do I-KEy System Fault, tinha agua na lampada da luz diurna, que estava partida, limpei os dtcs e ja dei uma volta com o carro, o abs não está a funcionar e aprece uma avaria no sistema d travões.
DTCs
C1105 0009 ABSRR RH Sensor- 2 BRC-68
C1A70 0109 BRAKE COntrol System BR-160
U1511 0109 Brake Pwr Suply Backup Unit Comm BR-184
Enviado: 23 dez 2019, 18:41
por Fil
Enviado: 24 dez 2019, 13:07
por CASM
Descobri mais uma avaria, o terceiro led azul, do carregamento, está sempre aceso.
Enviado: 24 dez 2019, 20:51
por labutess
A água chegou a entrar dentro do carro? Se entrou verifica se tem água na ficha da unidade do motor
Enviado: 25 dez 2019, 17:17
por CASM
Onde está essa ficha?
Enviado: 30 dez 2019, 21:55
por labutess
CASM Escreveu: ↑25 dez 2019, 17:17
No meu está junto dos pés do pendura,perto do porta luvas. Mk1
