Mensagem por VETL » 29 jan 2022, 09:51
29 jan 2022, 03:00
...não conheço nenhum de 2017 apenas com uma barra perdida...
O meu perdeu uma.
corrisi
Mensagem por corrisi » 29 jan 2022, 12:25
VETL Escreveu:
29 jan 2022, 09:51
29 jan 2022, 03:00
O meu perdeu uma.
Conta-nos então um pouco da história desse teu leaf 30kwh de 2017. Compraste novo ou usado, qual o teu estilo de condução, cargas rápidas, kms e outros cuidados que manténs?
Mensagem por Nonnus » 29 jan 2022, 12:41
VETL Escreveu:
29 jan 2022, 09:51
29 jan 2022, 03:00
O meu perdeu uma.
O teu será uma exceção a regra, da mesma maneira que o Leaf que estamos a falar também o é. Não há de haver muitos Leaf que de um momento para o outro a bateria fica estragada.
Mensagem por frankesousa » 29 jan 2022, 14:14
O meu leaf 30 2017 com um pouco mais de 100.000km também só perdeu uma barra, ou melhor, tinha perdido 3 mas recuperou 2 com o update.
Teste da tomada confirmou que o estado real da bateria é mesmo o equivalente às 11 barras e não às 9 que tinha antes do update.
corrisi O teu leaf 2017 trocou a bateria mas estava mesmo má? ou estava sem o update?
É que o meu também ia direitinho para a garantia mas afinal era só erro de software.
A verdade é que o anterior dono do meu leaf 2017 para além de nunca ter feito uma CR, andava todos os dias (não passava dias a 100%), comprou-o novo e andava sempre devagar sem grandes acelerações. Talvez isso justifique o estado bastante bom da bateria para 1000mil km.
Leaf Acenta 30kWh de 2016
corrisi
Mensagem por corrisi » 29 jan 2022, 15:14
frankesousa Escreveu:
29 jan 2022, 14:14
Quando foi substituída a bateria do meu em Fevereiro de 2021 o carro tinha a versão de firmware do LBC 4NR6A, à data a mais atualizada. Já depois de ter sido substituída a bateria solicitei a atualização que entretanto surgiu, a 4NR6B.
Com 8 barras o carro cá na Ilha e cumprindo os limites não fazia 150 kms com uma carga completa. Nunca fiz teste de tomada.
Mensagem por frankesousa » 29 jan 2022, 20:43
Aqui está o print do leafspy carregado a 100%
Noto 2 surpresas (para mim), o HX não é 100% e está mais longe disso do que esperava e a energia total calculado é maior do que pensei, estava a espera de uns 28kWh e está nos 29.3kWh
Não limparam o contador de cargas e quando questionados pelo dono disseram que fazer isso era como alterar os km do carro :D não discordo 8-)
Sobre a garantia desta, segundo eles mantem-se exatamente igual, ou seja, até ao carro ter 8 anos ou 160 mil km.
]Imagem
corrisi
Mensagem por corrisi » 29 jan 2022, 21:01
29 jan 2022, 20:43
]Imagem
Tudo muito idêntico ao reportado por mim, isto é, 29.3 kwh disponíveis reportados pelo leafspy com 100% de SOC. Na primeira carga a 100% de SOC após substituição da bateria o leafspy indicava 96.98% de HX.
Mensagem por VETL » 01 fev 2022, 23:59
corrisi Escreveu:
29 jan 2022, 12:25
VETL Escreveu:
29 jan 2022, 09:51
29 jan 2022, 03:00
O meu perdeu uma.
Era um Leaf de serviço nacional entre janeiro e julho de 2017, altura em que veio cá para casa com três mil e poucos km.
Andou 2 anos comigo onde fez mais de 70.000km, incluindo viagens ao Algarve e uma vez à Madeira. Nessa altura levou algumas cargas rápidas nas viagens longas, mas carregou quase sempre em casa a 16A. Nessa altura a média do Nissan Connect oscilava ali por volta dos 13kWh/100km.
Depois em meados de 2019, passou para as mãos da esposa, nunca mais fez nenhuma carga rápida e levei uma abada na média do Nissan Connect que, mesmo sem pastelar na estrada, passou a oscilar entre os 9 e os 10kWh/100km.
Não tenho conhecimentos para opinar se esta média é a chave para ter ainda 11 barras, mas de certeza que mal não faz.
corrisi
Mensagem por corrisi » 02 fev 2022, 09:54
VETL Escreveu:
01 fev 2022, 23:59
corrisi Escreveu:
29 jan 2022, 12:25
VETL Escreveu:
29 jan 2022, 09:51
O meu perdeu uma.
Ora muito bem!
Por vezes os carros de serviço elétricos até nem são muito estimados pelos concessionários, mas não deve ter sido o teu caso.
Também não entendo muito da "poda", mas com essas médias que referes tens uma condução moderada e isso deve contribuir para perdurar a vida útil da bateria. 💪👍
PS. Então vieste cá a Ilha e nem pagaste uma ponchinha! 😉😆
Mensagem por frankesousa » 02 ago 2023, 11:56
O meu leaf 30 de 2016 (Azul) está agora com 137.000km e fará os 8 anos em Fevereiro de 2024 (faltam portanto 6 meses para acabar a garantia da degradação da bateria).
Está com 9 Barras e 69.74% de SOH
Tal como já tinha referido noutros tópicos, a autonomia e a falta dela abaixo de 40% de SOC é já bem notável e a "produção de calor" na bateria com baixos SOC também é considerável nesta altura, o que pode ser um adas justificações para a energia desaparecer mais "no fundo".
Ontem fiz um teste de tomada e sinto que mesmo o resultado sendo uma perda de 2kWh apenas desde a ultima vez, a energia que consigo usar para andar é menor que essa, porque a resistência e a perda por aquecimento é maios que antes.
Dados do teste feito em 27/05/2021
KM percorridos: 111.417 km
Ano de construção: 02/2016
Cargas rápidas: 91
Cargas Lentas: 2054
SOH BMS: 78.2%
Carga a 16A o medidor PZEM004 marca 26.19kWh carregados no carro.
Considerando a eficiência do carregador uns 88% a 16A, 0.88*26.19= 23kWh que a bateria meteu la dentro, se considerarmos alguma perdas por aquecimento e erro de medição, os 22kWh que o BMS apresenta não estão nada mal calculados!
Ora 22kWh de 30kWh que devia ter (é o que a nissan tem publico, outros dados são mera especulação) 22/30 = 73%
Se admitirmos que 100% seria apenas 28kWh (acho que é o valor que corre por aí) então a saúde da bateria é de 22/28 = 78.5%, esta sim muito parecida com o que o BMS apresenta!
Dados do teste feito em ontem 01/08/2023
Passarem entretanto 2 anos e uns meses
KM percorridos: 137.300 km (+ 25.883 km)
Cargas rápidas: 107 (+16, certamente "pequenas")
Cargas Lentas: 2598 (+544)
SOH BMS: 69.74% (-8.46%)
Carga a 16A o medidor PZEM004 marca 24kWh carregados no carro. (-2.19kWh)
Mantendo os mesmos 88% de eficiência, consideramos 21.12kWh a entrar na bateria, e o carro acha que apenas tem 19.6kWh no BMS (1.5kWh a menos que esta conta, no passado foi apenas 1kWh menos, não sei se erro de calculo ou perdas maiores agora)
Fazemos a mesma conta que antes e utilizando o numero do BMS 19.6/30 = 65% dos 30 anunciados.
Admitindo os 28kWh em novo, então a capacidade da bateria é de 70% (o BMS fala em SOH=69.74%, o que não me parece nada mal), mas aqui se utilizarmos os 21.12kWh que eu medi já daria uns 75%, com estas baterias pequenas qualquer desvio de cálculos muda muito o resultado.
Conclusões
  • Em 2 anos e 25 mil km a capacidade baixou 8.46%, mais de 4% ao ano
  • O calculo do BMS parece ajustado à realidade, mesmo pessimista em relação ao teste de tomada, será real com o uso da bateria em condução
  • Se for como o do Nonnus que só cai a barra aos 62%, ainda me faltam 7% e portanto será difícil ir a tempo da garantia em fevereiro :doh:
  • Ainda não tenho nenhum "cena estranha" a andar no carro como alterações de SOC com o esforço
Digam da vossa justiça :)
Quando desligou a energia:
De manhã carregado a 100%:
