Vendo Wallbox usada 16A - ficha tipo1 [AVARIADA] [VENDIDO]
Mensagem por mafgod » 22 mar 2021, 10:32
Vendo carregador de parede (wallbox) para veículos eléctricos, usado, com ficha tipo 1, com potência fixa 16A monofásico, AVARIADA (por vezes funciona, quando não funciona fica com o led Vermelho ligado e não carrega).
Ideal para quem precisa de uma caixa estanque e cabo tipo 1 para a contrução de uma wallbox caseira (isto se eventualmente não conseguir arranjar o problema da BOX).
Serve para qualquer carro 100% elétrico ou PHEV/Plugin com tomada tipo1.
Tem duas chaves para bloquear o acesso à box.
Posso entregar em mão em Mafra.
Preço 150€.
