Venda EVSE Inteligente
- Data de fabrico: 31 jan 2020
- Capacidade bateria: 40 Ah
Re: Venda EVSE Inteligente
Boa noite Apr,
Tenho interesse na solução, gostaria de saber mais informações e quais os custos.
Atenciosamente,
Atenciosamente,
- Data de fabrico: 21 abr 2019
Boa tarde Apr,
Envie o preço do evse em privado, pf.
Cumprimentos
Cumprimentos
Viva apr,
Andava à procura de um EVSE inteligente para aproveitar produção de painéis fotovoltaicos e ao mesmo tempo ajustar com a carga do resto da casa para não fazer disparar o disjuntor quando estou a carregar a 32A e se liga alguma coisa mais potente em casa...e dei com este fórum que não conhecia e com aquilo que parece ser uma solução exactamente como estava à procura!
Como outros antes de mim, queria saber se ainda está a fazê-los e a enviar e qual o valor.
Muito obrigado
Muito obrigado
PM enviada
Boa tarde
Para um Kia e Niro 65 modelo 2020 este equipamento é uma boa solução?
Qual o preço ?
Obg
Qual o preço ?
Obg
Depende do que se pretende. Se é apenas carregar o carro, hoje em dia o mais barato é um desses EVSE vindo da China, comprados no ebay, no AliExpress...
Talvez até os EVSE mais simples (sem inteligência, reguláveis manualmente) espanhóis ou ingleses já sejam mais baratos.
A questão é o que se quer. Tem painéis solares e está interessado em carregar o excedente de produção? Está interessado em ter uma potência contratada baixa e durante a noite, se a máquina da roupa começar a secagem o EVSE reduzir automaticamente o carregamento do carro? Está interessado em monitorizar detalhadamente o consumo da casa, do carro?
Se sim, prefere pagar mais por uma solução comercial mais fácil de usar mas que pode não ter continuidade no futuro ou ter uma solução suficientemente mais aberta, que se o Apr desistir outra pessoa poderá mexer?
Leu parte do início do tópico?
É uma solução de carregamento que tenta resolver os problemas de quem tem VE que carreguem a potencias elevadas em casa. E também permite carregar com excedente solar. Na verdade acaba por ser mais do que um EVSE, é também um sistema de monitorização completo da casa e do carro e é facilmente expansivel.
Não é 100% assim, há partes fechadas (software) mas são facilmente substituiveis por outras. Como os protocolos são abertos é facil de montar um sistema paralelo que faça o mesmo, porventura à custa de um sistema um pouco mais complexo. Em todo o caso fica ja escrito que na eventualidade de deixar de haver continuação tudo o que fiz passa para o dominio publico.Se sim, prefere pagar mais por uma solução comercial mais fácil de usar mas que pode não ter continuidade no futuro ou ter uma solução suficientemente mais aberta, que se o Apr desistir outra pessoa poderá mexer?
- Capacidade bateria: 64kWh
Grande aprApr Escreveu: ↑22 ago 2020, 17:35
Pois, eu tenho reparado, daí ter dito "suficientemente" aberta. Mas uma pessoa pode reprogramar facilmente o ESP8266 com outro software, com algum tempo encontrará uma solução, não igual, mas que porventura servirá as suas necessidades.
Nem é necessário isso.
O EVSE aceita ordens via MQTT. Portanto mesmo assim, não há nada que não seja possível.
Por essa via é completamente aberto.
