Venda EVSE Inteligente
Tenho capacidade para construir algumas unidades do EVSE inteligente que tem sido apresentado/discutido aqui: viewforum.php?f=78
O EVSE tem as seguintes caracteristicas físicas:
- OpenEVSE v4 básico com firmware 4.8.0 e com proteção diferencial
- contactor de 63A monofasico
- Fio de 6mm^2
- Ficha CEE 32A monofasica
- Sensor de temperatura
- Sensor de energia
- LED para indicar estado e botão capacitivo para variadas funções
- Comunicação WiFi, liga-se a uma rede existente ou ele próprio gera uma rede para ser acedido
- O cabo do lado da tomada tem comprimento de 1,5m
- O cabo do lado do veiculo é adquirido na altura e pode até ser fornecido pelo interessado
Funcionalidades:
- Regula os amperes através da pagina web
- Liga/desliga a carga através da página web
- temporizador básico (atraso, duração e cargas percentuais)
- temporizador avançado (hora inicio, hora fim, SOC inical, SOC final)
- Cenas ( programa cargas exclusivamente em bi-horário ou em periodos definidos pelo utilizador)
- Guarda os dados das sessões de carga
- Envia dados instantaneos de carga para servidor emoncms
- Ajusta automaticamente o consumo do carro à casa
- Permite carregar apenas com excedente solar
Incluído com o EVSE vem um medidor de energia não intrusivo com deteção de injeção para instalar no quadro que regista em tempo real os consumos da casa.
O EVSE tem um formato que tenta não comprometer nenhum cenário, pode ser usado como uma wallbox para tirar partido da instalação de casa ou pode ser usado como EVSE portátil já que é relativamente pequeno. A lista de funcionalidades tem vindo a crescer com base no feedback que tenho recebido dos primeiros utilizadores. Isso e as correções de bugs são divulgadas através de updates OTA automáticos.
Caso haja alguma duvida de funcionamento ou de construção por favor disponham.
Edit:
Manual de instruções aqui: https://www.missingbolt.com/evse
- Fio de 6mm^2
- Sensor de energia
Funcionalidades:
Edit:
Última edição por Apr em 30 dez 2018, 20:28, editado 3 vezes no total.
Re: Venda EVSE Inteligente
Estou interessado em saber mais sobre este módulo. Isto é um equipamento feito por ti ou existe comercialmente? E como ê que comunica com o OpenEVSE para ir ajustando a carga à potência disponível? Para não ser intrusivo como indicas, deve funcionar como uma pinça amperimetrica, certo?
Esse módulo é o eNode:noway Escreveu: ↑18 nov 2018, 20:04Estou interessado em saber mais sobre este módulo. Isto é um equipamento feito por ti ou existe comercialmente? E como ê que comunica com o OpenEVSE para ir ajustando a carga à potência disponível? Para não ser intrusivo como indicas, deve funcionar como uma pinça amperimetrica, certo?
https://github.com/apreb/eNode
Ambos os equipamentos, EVSE inteligente e eNode estão ligados através de WiFi e falam os dois num protocolo muito simples que inventei. o eNode envia as leituras de energia e o EVSE inteligente faz as contas e comanda o carro consoante o modo de operação que se pretende.
PS: A imagem do primeiro post não aparecia, acho que agora já aparece.
Recomendo e aconselho este EVSE, é só espectacular. Boa Apr
Acho que tens um pequeno erro nas características físicas.
- O cabo do lado do carro tem comprimento de 1,5m
corrigido, obrigado
Bruno obrigado pelas palavras gentis.
Ok. Obrigado pela info. Vou estudar o eNode.
E eu não conseguiria comandar o OpenEVSE com a respectiva Remote API via MQTT, com esse eNode?
Há muitos cenários que podes explorar, MQTT implica teres um broker algures para receber e distribuir as mensagens, normalmente instalado num raspberry pi. Esse foi o meu primeiro cenário e é excelente. O eNode só por si é um medidor de energia muito capaz e que tem isso tudo a funcionar, podes tirar partido dele para alimentar leituras de energia para outros sistemas e comandar o OpenEVSE.
Sim... já tenho um raspberry pi a tomar conta da casa (z-wave), com Domoticz. É só por esse broker a correr lá e consigo ter uma monitorização da energia do apartamento em condições... e ainda por cima limito o consumo do OpenEVSE... fica para o meu próximo projecto.
Obrigado pelas dicas.
tens tudo o que precisas se ainda não tiveres um medidor de energia que entregue os dados no MQTT diretamente eperimenta o eNode.
