Re: Leaf. Problema Carregamento Com Cabo Mennekes
Enviado: 19 fev 2016, 03:02
Pode bem ser este problema. Os sintomas são os mesmos
Fórum de discussão sobre a Mobilidade Elétrica e Parceiro privilegiado da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos - UVE
https://www.clubeletricos.com/
cgecastro grato pelo link.cgecastro Escreveu:Segundo o manual de serviço deve esperar 5 minutos após desligar o carro para desligar a bateria de 12vApr Escreveu:Isso é muito estranho.
Tenta limpar novamente os DTC's e desligar o carro da bateria aux durante alguns minutos e voltar a tentar.
Se falhar na mesma, ao menos tens um problema determinístico e terás que levar o carro ao concessionário. E esperar sentado...
Pode ser um problema no diodo no carro, alguns evse não fazem o check do diodo, logo carregam, os que fazem dão erro
Procedimento de diagnostico
http://www.nicoclub.com/FSM/Leaf/2011%2 ... f#G1256024
Já testei nos dois e é igual. Não carregapnunes Escreveu:O posto de carga é MC ou EFA ?
O carro vai fazer 5 anos em junhoApr Escreveu:
Faz sentido. Ter o diodo do carregador avariado pode mudar o comportamento nos postos. Acho que não vai ser difícil demonstrar o problema à Nissan. Mas vai preparado e tenta explicar o melhor que conseguires pois a malta dos concessionários não está formatada para lidar com problemas desta natureza.
O carro ainda está na garantia?
Os links só funcionam quando são dentro do mesmo documento, quando são para outra secção não funcionam, tens de retroceder e abrir o documento/secção correspondenteFullElectric Escreveu:cgecastro grato pelo link.cgecastro Escreveu:Segundo o manual de serviço deve esperar 5 minutos após desligar o carro para desligar a bateria de 12vApr Escreveu:Isso é muito estranho.
Não consigo navegar em todas as páginas, alguns links de seguimento não encontram as respetevas páginas. Funciona bem contigo?
FullElectric Escreveu: O carro vai fazer 5 anos em junho
Espero que o carregador seja um dos elementos desta garantia dos 5 anos
Mais uns diagnósticos de hoje para dissipar alguma falha nas resistência do PP e estas estão OK
4,4V Em vazio
1,3V Conetor J1772 encaixado
2,8V Botão do conetor pretido
Teste do Diodo...FullElectric Escreveu:O carro vai fazer 5 anos em junhoApr Escreveu:
4,4V Em vazio
o meu dá 3 Mohms directo e sem condução invertendo as pontasFullElectric Escreveu:Valores obtidos no Teste do Diodo
340kohms entre CP e Gnd
1,9M invertendo as pontas
Com Medidor de Diodos
5,4V entre CP e Gnd
Sem condução invertendo a polaridade
Parece que o diode estará bom, o problema deve ser outra coisa
Valores bastante diferentes poderá ter a ver com isso.cgecastro Escreveu:o meu dá 3 Mohms directo e sem condução invertendo as pontasFullElectric Escreveu:Valores obtidos no Teste do Diodo
5,4V entre CP e Gnd
1,6V (aprox) com o medidor de diodos e sem condução invertendo
