Renault Zoe é flagrada em testes na Romênia
- Data de fabrico: 0- 3-2015
O terceiro membro da família de carros elétricos da Renault não será um Clio IV com motor elétrico, mas um carro diferente. O Zoe terá um desenho exclusivo, embora compartilhe muitas peças com a próxima geração do compacto francês.
Nestas imagens de um flagrante na Romênia, um exemplar do Zoe é escoltado pelo conhecido Dacia Duster. Note que o visual não muda muito em relação ao conceito apresentado.
renault zoe dacia 2 Renault Zoe é flagrada em testes na Romênia
Com faróis em forma de gota e o desenho em forma de diamante da logomarca da Renault são destaques na dianteira. Na traseira, as lanternas em formato de losango se sobressaem ao desenho.
Na lateral, a porta traseira ostenta maçaneta na coluna C, algo que não existia no conceito do Zoe. Bom, de qualquer forma o desenho básico parece que será mantido para manter sua identidade.
renault zoe dacia 3 Renault Zoe é flagrada em testes na Romênia
O Renault Zoe terá baterias de íons de lítio com autonomia real em torno de 200 km, o que supera o Fluence ZE, que atualmente alcança 185 km. Seu lançamento oficial deve ocorrer em Genebra. O preço deve girar em torno de €15.000. Os romenos acham que pode surgir uma versão Dacia do Zoe. Será?
http://www.noticiasautomotivas.com.br/r ... a-romenia/
Re: Renault Zoe é flagrada em testes na Romênia
recomendo a visualização do link porque a pagina tem fotos que eu achei muito intressantes
- mikexilva
- Moderador Global
Não gosto muito da "ruga" lateral que vai até ao farolim traseiro...
Que nojo de pintura
A pintura está em stealth mode!
Até os faróis estão pintados, "para uma boa de iluminação"
- Filipe
Mike, pareçe-me que aquela ruga não faz parte integrante normalmente, acho que foi devido ao ARREPIANTE frio do local dos testes.
é só veneno.. quase que me punham triste
o carro esta um pouco camuflado, espero que essa ruga lhe passe mas mesmo assim estou curioso para ver a cara dele.
ja li algures que o aluguer seriam cerca de 100€.. não sei se é so um arredondamento ou se o facto de poder ter mais alguma autonomia tambem encarece o valor de aluguer.. a ver vamos.. dentro de um ano ainda posso mudar de ideias e virar para o leaf
- mikexilva
- Moderador Global
Sim, isto é só bocas, mas no fundo se o Zoe estivesse disponível quando comprei o LEAF, provavelmente teria sido o ZOE, pelo menos vinha com Android em vez do windows embeded automotive, que para mim teria tido muito peso na decisão
Pois, mas eu não comprava...
100€ de aluguer por mês + eletricidade fica no dobro do que gasto mensalmente com o CI.
A Renault vai-se dar mal com o aluguer obrigatório da bateria! (ou então não, se o pessoal for tolo...)
