Diario de bordo Zoe-intense R240 (rfsa000).
Re: Diario de bordo Zoe-intense R240 (rfsa000).
Mensagem por VETL » 21 out 2016, 00:03
Fil Escreveu:Fica aqui a página do pafi, que já fez esse adaptador, mais info só com ele ;)
http://vepafi.weebly.com/fichas-e-tomadas.html
http://www.nissanleafpt.com/viewtopic.p ... nos#p33123
Fil, esse do pafi é para sacar monofásico...
Mensagem por BrunoAlves » 21 out 2016, 00:08
Mas como é que sacas monofásico sem neutro? Ligas à terra? :think:
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 21 out 2016, 01:36
Agora não fui ver o link mas se bem me lembro, o excerto que ele fez foi para ir buscar o neutro à outra tomada. Se pretende carregar em trifásico pode fazer o adaptador na mesma com as 3fases +terra e o excerto igual para o neutro de outra tomada. (Creio que não estou a cometer nenhuma gafe).
Mensagem por Fil » 21 out 2016, 12:49
VETL Escreveu:
Mas a ligação não é igual? A diferença é que depois divide as 3 fases, em vez de manter a trifásica, como os carros que usam trifásica pretendem. Certo?
Mensagem por VETL » 21 out 2016, 13:01
Acho que não.
Presumo que os trifásicos não necessitem do neutro. Se assim for, será só arranjar o adaptador correto.
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi » 21 out 2016, 13:09
O tal adaptador serve apenas para "aproveitar" uma tomada trifásica de 4 pinos (3 fases + 1 terra). Na extremidade do adaptador está uma tomada trifásica de 5 pinos. Portanto, depois de ligar o adaptador (que só deve ser usado naqueles quadros com tomadas trifásicas ao lado de monofásicas, por causa de partilhar o fio do neutro) há várias opções:
. Usa-se a tomada trifásica normalmente
. Usa-se outro adaptador para uma tomada monofásica
. Usa-se outro adaptador para aproveitar as 3 fases separadamente (como é o caso daquela extensão "especial")
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 21 out 2016, 14:11
VETL Escreveu:Acho que não.
Os trifásicos também necessitam do neutro
FullElectric
Mensagem por FullElectric » 21 out 2016, 14:28
pafi Escreveu:O tal adaptador serve apenas para "aproveitar" uma tomada trifásica de 4 pinos (3 fases + 1 terra). Na extremidade do adaptador está uma tomada trifásica de 5 pinos. Portanto, depois de ligar o adaptador (que só deve ser usado naqueles quadros com tomadas trifásicas ao lado de monofásicas, por causa de partilhar o fio do neutro) há várias opções:
Isto funciona e é salutar toda a informação para criar opções de carga.
MAS MUITA ATENÇÃO a este processo pois ainda alguém se vai queimar com isto. É imperioso que se saiba exatamente o que se está a fazer. Naquela tomada estão 400V e basta uma simples troca do neutro pela fase na tomada monofásica para fazer um brutal custo circuito, mandar o quadro do centro comercial abaixo e ainda pior, danificar o carro. Penso que substituir o carregador do ZE ronda os 4000€.
Mais uma info, isso só funciona se as duas tomadas estiverem no mesmo circuito diferencial senão manda abaixo o quadro do centro comercial.
Mensagem por VETL » 21 out 2016, 14:49
FullElectric Escreveu:
Esquisito o gajo.
Muito obrigado pelo esclarecimento.
pafi
Mensagem por pafi » 21 out 2016, 16:13
Exato e obrigado FullElectric pelo aviso sobre este adaptador! Faltou essa parte do "don't try this at home"!!!
Aquele adaptador foi "criado" para situações muito específicas e com a ajuda de pessoas da área da eletricidade. Por acaso só foi usado naquele dia.
Voltar para “Renault Zoe”
