Como carregar sem arrancar a ventilação
Mensagem por alexmol » 10 jul 2016, 11:12
Olá!
Descobri acidentalmente um procedimento que permite carregar o Fluence ZE, com a temperatura da bateria acima dos 28ºC, sem arrancar a famigerada ventilação.
Não é um truque simples que se possa usar em muitas situações, mas nalguns casos pode ser aplicável.
O procedimento é o seguinte:
1. Colocar a chave do carro na posição ACC (acessórios), o contactor da bateria liga
2. Esperar 8 horas sem desligar o carro (vão perder entre 3 a 5% de SOC)
3. Colocar à carga
Notem que no balanço energético os 3 a 5% de SOC que se perdem vão ser recuperados durante o carregamento, onde são gastos 600 a 800W para a ventilação.
A óbvia desvantagem é o maior aumento de temperatura do pack, aumentando a degradação, não se recomendando este procedimento para quem tenha bateria em propriedade.
Flyer
Re: Como carregar sem arrancar a ventilação
Mensagem por Flyer » 13 ago 2016, 15:56
Experimentei este procedimento, e funcionou; com a temperatura na garagem em 36º, não ventilou!!
Por outro lado, ouvi uns barulhos estranhos na área do motor, do tipo fio de água a correr, embora tudo estivesse seco, É normal?
Deve ter sido coincidência, mas depois disto, fiquei com mais autonomia (indicada).
[img]https://s9.postimg.cc/95kxtfpof/Screens ... _39_09.png[/img]
Mensagem por alexmol » 16 ago 2016, 14:18
Flyer Escreveu:Por outro lado, ouvi uns barulhos estranhos na área do motor, do tipo fio de água a correr, embora tudo estivesse seco, É normal?
É normal. É a bomba de água do carregador a funcionar, liga a partir dos 45ºC de temperatura no carregador.
Nessa situação podes abrir o capot e ver se o liquído de refrigeração do lado esquerdo mexe dentro do depósito. Se estiver a mexer então confirma-se que está a arrefecer o carregador.
Flyer
Mensagem por Flyer » 16 ago 2016, 19:55
obrigado
Mensagem por alexmol » 02 out 2016, 19:06
Uma alternativa ao método que descrevi neste tópico, mas que viola claramente os termos do contrato de aluguer de bateria, é retirar o relé azul grande.
