Postos de carregamento em Lagos
Re: Postos de carregamento em Lagos
Mensagem por jfr2006 » 05 nov 2018, 16:41
É o pais do faz de conta e de cortar fitas...para depois um dia mais tarde talvez se corrija o que estava mal feito, mas para cortar a fita estava feito :violin: :violin:
ZEdaCaparica55
Data de fabrico: 01 dez 2016
Capacidade bateria: 57 Ah
Mensagem por ZEdaCaparica55 » 23 nov 2018, 16:00
Passados 23 dias deste o início da fase comercial e este PCR continua sem o "licenciamento aos requisitos legais", conforme me foi informado por e-mail da Galp.
Presumo que se deve tratar de uma grave anomalia ...
Última edição por ZEdaCaparica55 em 23 nov 2018, 23:05, editado 1 vez no total.
Mensagem por migle » 23 nov 2018, 20:32
É uma anomalia chamada de 500€/mês de termo de potência contratada. Este PCR só vai funcionar no Verão.
Isto apesar do elevado número de Teslas que se vê circular em Lagos.
ZEdaCaparica55
Mensagem por ZEdaCaparica55 » 23 nov 2018, 23:10
Mas para os Teslas existe solução: carregadores no destino em hoteis e no Intermarché.
Quanto aos restantes mortais não há alternativa equivalente.
Eu até estaria disposto a ajudar a amortizar os 500,00 €, caso a Galp desse um passo em frente.
caz
Data de fabrico: 15 ago 2018
Capacidade bateria: 40 Kwh
Mensagem por caz » 24 nov 2018, 01:16
Onde tiraste esse valor de 500€/mês?
Mensagem por migle » 24 nov 2018, 11:26
caz, totalmente ao acaso. Atirei ao ar. Tenho muita dificuldade em ler os tarifários de BTE e de MT. Não percebo a parte das utilizações médias e curtas, não sei como funciona. Mas a ordem de grandeza deve ser essa, se alguém souber melhorar a estimativa...
Faz-nos pensar que esta coisa de aumentar as baterias dos carros além dos 40-60 e querer PCRs ultra rápidos não é o melhor caminho.
caz
Mensagem por caz » 24 nov 2018, 18:01
É que não percebo a estrutura por detrás destas tarifas, por isso não sei se são caras ou baratas.
No caso dos postos de carregamento ainda não consegui que alguém explicasse qual o investimento e quais os custos recorrentes fixos e variáveis.
No caso dos comercializadores de energia também não sei a estrutura de custos. Neste caso acho estranho é porque é que as tarifas do kWh são mais caras do que em casa. Uma vez que o OPC já cobra o valor do posto, o valor do kWh deveria ser o mesmo ou inferior.
Mas como não percebo a estrutura de custos, não posso emitir opinião.
Alguém percebe os custos?
Mensagem por mjr » 24 nov 2018, 20:46
Está aqui a explicação da potência contratada em BTE:
http://www.erse.pt/pt/electricidade/tar ... 05_SEP.pdf
Sim, é necessário Excel para ter uma ideia dos valores.
Mensagem por BrunoAlves » 24 nov 2018, 21:35
A mobiletric tem fornecimento em BTW na Av. França? E os 2 PCR novos no Porto também?
Mensagem por mjr » 25 nov 2018, 01:53
Em princípio sim... não sou especialista mas penso que para esses níveis de potência ou usam BTE ou compram em MT e instalam um PT.
