Página 1 de 2
EVSE não carrega
Enviado: 04 jan 2020, 11:19
por vitocril
Bom dia, o meu iOn deixou de carregar o EVSE liga, o carro acusa, mas imediatamente o carregador acende a luz de Stop e não consigo passar a situação, tive que estar no hospital cedo e vir a gasolina, alguma sugestão?
Re: EVSE não carrega
Enviado: 04 jan 2020, 11:22
por mafgod
Experimentaste noutra tomada?
Problema de terra na tomada?
Enviado: 04 jan 2020, 11:25
por vitocril
mafgod Escreveu: ↑04 jan 2020, 11:22
Sim, experimentei outras tomadas com e sem extensão
por BrunoAlves
Não há grande forma de atacar isso sem ser fazer uma série de testes
- esse EVSE no teu carro noutra tomada (idealmente noutra casa)
- esse EVSE noutro carro
- outro EVSE no teu carro.
Dependendo do resultado, saberás se é um problema eléctrico da instalação, do evse ou do carro.
Enviado: 04 jan 2020, 11:30
por vitocril
Ok Bruno, obrigado
Enviado: 04 jan 2020, 20:51
por vitocril
Ele há cada coisa!!! Quando cheguei a casa, experimentei ligar e
deu à primeira.
O ficheiro IMG_20200104_102221.jpg não está disponível
Como tenho Bi-horária semanal, deixei carregar até cerca dos 85%,interrompi a carga no botão próprio do EVSE e desliguei da corrente. antes das 18:30 (já escurecia) liguei outra vez mas voltou ao mesmo,
luz vermelha do Stop fixa
, será que o carregador já não gosta de frio
Enviado: 04 jan 2020, 20:54
por vitocril
Será então a "terra"
Será frio
Será da instalação da casa, que é a mesma de alguns anos para cá,
Será de EVSE
Será do carro
Sempre carreguei o carro nesta instalação durante a noite e realmente aqui à uns dias atrás, quando saí de manhã, (cerca das 06:30h), reparei que não tinha carregado apesar de ter ligado a ficha ao carro, costumo iniciar o carregamento remotamente por Sonoff e interromper de manhã com cerca de 85% a 95%. pensei eu na altura que me esqueci de iniciar a carga e de manhã (muito cedo) saio em modo automato nem reparei se as luzes do carregador estavam desligadas.
Sem um outro EVSE como posso restar?
obrigado a todos
Enviado: 04 jan 2020, 20:59
por hmendes
Boas, pelo erro que indicas é quase com toda a certeza o cabo do piloto com mau contacto. Com o EVSE ligado à corrente e o cabo ligado carro experimenta mexer no cabo (de carga) junto à entrada no EVSE e junto à ficha, se iniciar e/ou parar a carga com esses movimentos tens o problema identificado. Experimenta também carregar e largar o botão da tomada várias vezes, pode ser do switch.
Se o problema persistir avisa, as avarias nesses EVSEs têm geralmente solução.
Enviado: 04 jan 2020, 21:00
por hmendes
vitocril Escreveu: ↑04 jan 2020, 20:54
Se for um problema de terra a indicação “fault” acende, não é o caso...
Enviado: 04 jan 2020, 21:10
por vitocril
hmendes Escreveu: ↑04 jan 2020, 21:00
Já experimentei mexer repetidamente quer no cabo junto há pistola, quer junto ao sabonete, accionar repetidamente o gatilho da pistola e o botão de stop no carregador. a partir do momento em que acende a luz vermelha de Stop já não altera as luzes sem desligar da tomada mesmo.
