Range Extender
- Data de fabrico: 01 jul 2012
- Capacidade bateria: 40,3Ah
Range Extender
Bom passo a explicar a minha ideia, fica à espera de conselhos e outros
A nível da bateria quero construí-la com recurso às famosas pilhas 18650
-ou comprar baratas aos chinos, o que representa determinados cuidados com as capacidades
-ou se faz reciclagem das baterias dos laptop
depois disto temos de decidir quantos mais km queremos, e aqui entra a matemática em acção
Como vamos usar a bateria:
Tracção ou simplesmente para carregar a bateria original de tracção !
para mim faz mais sentido usá-la para carregar a original
Sendo para usar para carregar, como po-la a carregar:
tomada rápida!?
tomada lenta!?
Na tomada rápida temos o problema do custo excessivo do dcdc inverter!!??
não me parece viável dar 4000€ por um...
tomada lenta:
Em andamento ?! (temos de hackear a porta, pois o sistema por segurança não permite carregar em andamento)
Parado!? (Bom em casos de não ter alternativa de carregamento, mas pode ser demorado...)
Problema:
Encontrar forma de hackear a porta lenta para carregamento em andamento
Espero ideias, correcções e outras
tomada rápida!?
tomada lenta!?
tomada lenta:
Problema:
- alexmol
- Proprietário Tesla
Re: Range Extender
E como é que a bateria auxiliar vai carregar a bateria de tracção do carro? Simplesmente fazendo o paralelo ?
- Malm
- Proprietário i-MiEV
Re: Range Extender
No caso da energia produzida pela regeneração, como chega ela à bateria? Parece-me que a melhor forma de usar um pack auxiliar é enganar o carro de forma a que ele pense que é energia que lhe está a chegar da regeneração.
Re: Range Extender
Malm Escreveu:No caso da energia produzida pela regeneração, como chega ela à bateria? Parece-me que a melhor forma de usar um pack auxiliar é enganar o carro de forma a que ele pense que é energia que lhe está a chegar da regeneração.
Olá obrigado pela dica.
Eu também acho que sim, mas para isso teria de investir num dcdc inverter, coisa que para já financeiramente não lhe consigo chegar...
Mas sem duvida que sem pensar na parte financeira é a melhor solução.
Alguma dica sobre os dcdc inverter!?
Re: Range Extender
alexmol Escreveu:E como é que a bateria auxiliar vai carregar a bateria de tracção do carro? Simplesmente fazendo o paralelo ?
Se conseguir mos fazer a carga em andamento e pela porta lenta teria de ser com um inversor para 220v
Se tiver de ser parado será a mesma situação
Pela chedamo já é outra história, temos de usar um dcdc inverter
- alexmol
Re: Range Extender
Se o pack auxiliar tiver a mesma tensão que o principal podes fazer o paralelo depois de estarem os 2 à mesma tensão.
Isto implica carregar sempre os 2 packs antes de usar o extender e interceptar os cabos do Chademo mas fica mais barato e mais leve.
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Range Extender
Tendo a mesma tensão e em paralelo, o pack extra poderá carregar com o mesmo carregador,bastando ter um bms e um relay de corte do paralelo.alexmol Escreveu:Se o pack auxiliar tiver a mesma tensão que o principal podes fazer o paralelo depois de estarem os 2 à mesma tensão.
Podendo mesmo este pack ser de capacidade diferente do outro.
Re: Range Extender
Pois, eu também me tinha ocorrido isso mas para ter a mesma tensão teria de fazer pack´s de 94 celulas +-labutess Escreveu:Tendo a mesma tensão e em paralelo, o pack extra poderá carregar com o mesmo carregador,bastando ter um bms e um relay de corte do paralelo.alexmol Escreveu:Se o pack auxiliar tiver a mesma tensão que o principal podes fazer o paralelo depois de estarem os 2 à mesma tensão.
Será isso viável? Não aumentará consideravelmente o risco da instabilidade?
A fazer com segurança consegue-se poupar muito sem o famoso dcdc inverter
Para o carregamento, e usar o da viatura, teria de carregar o extra em separado, certo?
Re: Range Extender
96 células no nissan leaf
80 ou 88 no c0
Para carregares a bateria extra,talvez tenhas de ligar aos cabos da bateria,quando carrega uma carrega a outra,com um bms desliga assim que estiver carregada.
80 ou 88 no c0
Re: Range Extender
A tensão do micro ondas anda nos 360v, para enganar o sistema e carregar pela travagem regenerativa teria de injectar 360v, e para isso tenho de usar packs de 94+- pilhas 18... isto a 3,8v.labutess Escreveu:96 células no nissan leaf
80 ou 88 no c0
Para ter mais uns 60km de autonomia calculo umas 600 pilhas
Alguém se pode referir à segurança de trabalhar com tensões de 360v nestas pilhas??
Obrigado
