Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Re: Diário de bordo do Morangwatt - rnlcarlov
Mensagem por rnlcarlov » 12 out 2015, 11:00
Ontem fiz um passeiozinho sem ir muito longe, para mostar o carro à família. Fui até Carcavelos e voltei, levei o carro pela primeira vez a mais de 120km/h e fui estrear a carga rápida no PCR da A5. No total ainda foram 71km de percurso.
[img]http://i.imgur.com/8OziDcm.png[/img]
Tinha 40 e tal % de carga quando parei no PCR, e chegou aos 81% em 13 minutos. Ainda carreguei mais até aos 91% para ver como era, mas depois decidi ir-me embora pois já estava a carregar apenas 3.6kW (pelo Canion) e o meu sobrinho já estava impaciente. :)
[img]http://i.imgur.com/sy8uSvF.jpg[/img]
Mensagem por Orlando » 12 out 2015, 11:22
E o Canion que te disse mais?
Mensagem por rnlcarlov » 12 out 2015, 12:20
O tablet desemparelhou-se quando estava perto dos 90% de carga e não consegui voltar a ligá-lo a não ser quando parei um bocado mais tarde e retirei e voltei a meter o OBDlink.
Ao chegar aos 80% vi que a temperatura das baterias tinha subido gradualmente até aos 28ºC de média.
pafi
Data de fabrico: 0- 5-2013
Capacidade bateria: 53,92Ah
Mensagem por pafi » 12 out 2015, 19:46
Gosto disto. Mapas e fotos! Bela voltinha.
Não sei se é da máquina fotográfica ou do VE, mas gosto de o ver nesta cor.
Mensagem por Fil » 12 out 2015, 19:56
Ah! Viva a mobilidade eléctrica ;)
Mensagem por rnlcarlov » 13 out 2015, 10:43
Hoje trouxe o morangwatt para o trabalho pela 1ª vez. É o que dá ter a minha mãe a usá-lo quase todos os dias da semana :P
Deixei-o a carregar no Mobie da Av. António José de Almeida. Depois das cargas interrompidas da última vez que lá parei, queria tirar as coisas a limpo.
As fichas 3 e 4 continuam inoperacionais. Quando liguei o carro à ficha nº 2 (Mennekes), o carro começou a carregar, mas reparei que a luz do posto aparecia vermelha, quando supostamente é azul durante o carregamento. Passando o cartão no posto dizia 0 kwh consumidos e no painel de instrumentos do carro, o icone do carregamento piscava.
Conclusão, o posto não está mesmo a funcionar bem. Deve ser do tal medidor de corrente do posto.
Liguei à CEE e essa está a carregar bem.
Mensagem por rnlcarlov » 16 out 2015, 16:19
Em relação ao posto da Av. António José de Almeida, há qualquer coisa de muito estranho. Hoje fui lá e estava um Leaf branco a carregar na tomada Mennekes, aquela em que eu não conseguia carregar. A luz do posto estava azul, indicando que o carregamento estava a decorrer na normalidade.
Ainda há pouco liguei o meu carro a esse posto e voltou-me a acontecer o mesmo problema. Luz vermelha quando ligo o cabo e não carrega. O que é que pode estar a acontecer? Funciona para o leaf e não para mim :(
Hoje carreguei com o cabo Mennekes no IKEA e não houve problema, logo tb não me parece que seja do cabo...
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 16 out 2015, 18:36
Esse assunto já por cá foi debatido nomeadamente no diario de bordo do malm
Os trigémios têm dificuldade em carregar nos postos efacec
Não é nenhum defeito ou problema do carro, os postos é que mandam a sessão abaixo quando o carro está a fazer o balanceamento das celulas pois nessa fase não puxa corrente e o sw do posto não está preparado para isso.
Mensagem por rnlcarlov » 17 out 2015, 12:11
FullElectric Escreveu:Esse assunto já por cá foi debatido nomeadamente no diario de bordo do malm
Isso é outra coisa. Eu não estou a falar do parar aos 70% (que acontece por vezes por causa do balanceamento). Isto que estou a falar é do carregamento nem sequer iniciar, aparecendo luz vermelha no posto. Já tenho carregado por Mennekes em mais postos Efacec mas só me aconteceu isto neste da Av. António José de Almeida. Ao início assumi que era o posto avariado, mas pelos vistos é só uma avaria parcial que não acontece com Leafs.
@rdias: SLB forever
Mensagem por rnlcarlov » 18 out 2015, 13:20
Hoje verifiquei que o carro meteu água por algum lado.
Quando me pus a andar com ele, começou a cair-me água de cima, da zona onde encaixa o espelho central. Apalpei em redor e verifiquei que toda a zona estava molhada. Ainda pingou um bom bocado até finalmente parar.
Por onde é que a água se poderá esta a infiltrar? A antena do carro? :shock:
