Leaf Spy Pro
Re: Leaf Spy Pro
O fundamental é o que dá a versão base, grátis.
A versão pro dá os gráficos de carga e sobretudo o acesso aos dtc.
Na minha opinião vale. De certeza que gastaste esse dinheiro mal gasto noutra oportunidade qualquer
- Data de fabrico: 01 jan 1979
Re: Leaf Spy Pro
Bem, se for fazer uma review do dinheiro que já gastei mal gasto, estou aqui uma eternidade!!BrunoAlves Escreveu: ↑16 ago 2018, 23:24O fundamental é o que dá a versão base, grátis.
Leaf acenta 30 kWh rouge magnetique
VÁ, não polua, mas VA
Re: Leaf Spy Pro
Ehehehe
É um bocado por aí. Essencial, não é. A informação de SOH e tensão das células é que é fundamental, e essa tens na versão base.
Re: Leaf Spy Pro
Já agora....o que te parece da minha? Eu ainda estou muito verde para ver alguma coisa, boa ou má, nestes gráficosBrunoAlves Escreveu: ↑16 ago 2018, 23:40Ehehehe
- Data de fabrico: 01 out 2016
Re: Leaf Spy Pro
Muito obrigado! Ainda vai ser útil...pemifer Escreveu: ↑23 jul 2018, 12:32Quem quiser fazer o seu próprio gráfico de velocidade em Excel a partir dos ficheiros do Leaf Spy tem de usar a seguinte formula em Excel:
Exemplo: registo de tempo no ficheiro 1530458137. Usando a formula dá 01/07/2018 15:15:37.=(((D2/60)/60)/24)+DATE(1970;1;1)
onde D2 é a célula que contem o valor do tempo;
não esquecer de mudar a célula de resultado para o formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss ou outro formato de data e hora do vosso agrado
DB do UFA - viewtopic.php?f=56&t=7372
Re: Leaf Spy Pro
Esse carro já tem a atualização?fabiolamas Escreveu: ↑16 ago 2018, 23:53Já agora....o que te parece da minha? Eu ainda estou muito verde para ver alguma coisa, boa ou má, nestes gráficos
Re: Leaf Spy Pro
Olá erbium, por acaso tenho andado a ler o teu db... Obrigado pela partilha desde já!Erbium Escreveu: ↑17 ago 2018, 11:09Esse carro já tem a atualização?fabiolamas Escreveu: ↑16 ago 2018, 23:53Já agora....o que te parece da minha? Eu ainda estou muito verde para ver alguma coisa, boa ou má, nestes gráficos
Eu só o tenho à 1 mês, não tenho ainda como saber... Na minha mão ainda não foi à oficina...
Mas o que achas do bicho?
Re: Leaf Spy Pro
Ui, está tão desatualizado...fabiolamas Escreveu: ↑17 ago 2018, 13:28Olá erbium, por acaso tenho andado a ler o teu db... Obrigado pela partilha desde já!
Acho que um 30kWh com esses km's apresenta um degradação "anormalmente" alta, com a atualização deve ficar "corrigida"...fabiolamas Escreveu: ↑17 ago 2018, 13:28Eu só o tenho à 1 mês, não tenho ainda como saber... Na minha mão ainda não foi à oficina...
Contacta o concessionário da Nissan mais próximo a ver se tem atualização para o teu carro.
Re: Leaf Spy Pro
Eu para te ser sincero, acho que o carro "se auto-avalia" muito "por baixo", tenho a certeza que já fui com a autonomia até 2 ou 3% negativos pelo que ele mostra e nunca apareceu a .Erbium Escreveu: ↑17 ago 2018, 14:28Ui, está tão desatualizado...fabiolamas Escreveu: ↑17 ago 2018, 13:28Olá erbium, por acaso tenho andado a ler o teu db... Obrigado pela partilha desde já!Acho que um 30kWh com esses km's apresenta um degradação "anormalmente" alta, com a atualização deve ficar "corrigida"...fabiolamas Escreveu: ↑17 ago 2018, 13:28Eu só o tenho à 1 mês, não tenho ainda como saber... Na minha mão ainda não foi à oficina...
Agora vamos de férias, a ver se ligo para lá!
Re: Leaf Spy Pro
Existe realmente essa opção nas "Settings" mas sempre pensei que estivesse relacionado com a informação de autonomia "km -> 5%".filipeoliv Escreveu: ↑08 nov 2018, 18:02Troca lá o LS por miúdos...
Atenção que tenho Mk1... não deve ser igual.
Aliás, quando se muda para 0 tambem a informação muda para "km -> 0%".
Aparentemente, repito, aparentemente, não há mais nenhum efeito no Leaf Spy.
Indicação de "km -> 5%"
Dados das "Settings"
Mudando nas "Settings" para 0 (zero)
A indicação passa a ser "km -> 0%"
