Postos de carga rápida
Re: Postos de carga rápida
Mensagem por mjr » 11 set 2016, 22:21
A CCS funciona? Pode ser avaria no carregador e não na ficha. Dá para saber o DTC?
Entretanto, o PCR da Prio.e da zona industrial do Porto continua com as fichas embrulhadas (Alguém ( ;) ) sabe porque ainda não está operacional?) e o da CP está cada vez pior (Hoje só consegui carregar estando sempre a segurar na mangueira...).
RVS
Proprietário C zero
Data de fabrico: 30 dez 2011
Capacidade bateria: 37.7 Ah
Mensagem por RVS » 11 set 2016, 22:45
No site da mobie o PCR de aveiras sentido Norte-Sul apresenta o estado desconhecido. Alguém sabe se está a funcionar?
RNM
Data de fabrico: 23 mai 2014
Capacidade bateria: 55 Ah
Mensagem por RNM » 11 set 2016, 23:10
Orlando Escreveu:
rnlcarlov Escreveu:Oeiras tem a ficha Chademo estragada.
Mais um passo atrás :(
Phonix....mas como se estraga uma pistola!?!?
Uso? Ou tem cabos soltos de pessoal a puxar à bruta?
Pela foto parece que foi cortado
http://www.electromaps.com/puntos-de-re ... -oer-00001
Mensagem por RJSC » 11 set 2016, 23:44
Ou foi vandalizado ou a fixação do cabo não vale nada... O cabo deslizou para fora, não foi cortado.
santanamos
Data de fabrico: 0- 3-2015
Mensagem por santanamos » 12 set 2016, 02:18
RVS Escreveu:No site da mobie o PCR de aveiras sentido Norte-Sul apresenta o estado desconhecido. Alguém sabe se está a funcionar?
Estive no sentido S-N pelas 18h de ontem e vi um leaf a sair desse posto. Segundo o electromaps está bom.
FullElectric
Data de fabrico: 01 abr 2011
Capacidade bateria: 49,5 Ah
Mensagem por FullElectric » 12 set 2016, 12:05
mjr Escreveu: Entretanto, o PCR da Prio.e da zona industrial do Porto continua com as fichas embrulhadas (Alguém ( ;) ) sabe porque ainda não está operacional?) e o da CP está cada vez pior (Hoje só consegui carregar estando sempre a segurar na mangueira...).
O PCR da prio.e do Porto parece que ainda vai demorar algum tempo. A área de serviço não tem potência suficiente para funcionar o PCR e a estação de serviço tudo em simultâneo, como já é sabido. Pelo que tenho conhecimento em simultâneo com a substituição dos PCR foi aprovado em CA este investimento no aumento de potência pois como o PT está à justa a obra é dispendiosa.
É compreensível que estes investimentos na ME não sejam considerados prioritários para os privados, pelo menos enquanto os carregamentos são gratuitos.
Última edição por FullElectric em 12 set 2016, 12:15, editado 1 vez no total.
Alx99
Mensagem por Alx99 » 12 set 2016, 12:14
Alguem poderá elucidar-me qual a potência eléctrica minima da rede para alimentar um PCR?
Mensagem por BrunoAlves » 12 set 2016, 12:17
A potência que o posto possa debitar / eficiência + FC
Eu arriscava em 60kVA
beme83
Data de fabrico: 11 dez 2014
Capacidade bateria: 59,91 Ah
Mensagem por beme83 » 12 set 2016, 12:36
Só umas questões
Alguma novidade quanto ao carregador da Prio na Zona Industrial do Porto? Se já é possível carregar?
A "pistola" da CP já foi arranjada ou alguém tem inside information?
Obrigado
RNM
Mensagem por RNM » 12 set 2016, 13:02
Alx99 Escreveu:Alguem poderá elucidar-me qual a potência eléctrica minima da rede para alimentar um PCR?
http://electricmobility.efacec.com/wp-c ... /QC-45.pdf
