EDP (ou fornecimento de electricidade no geral)
Re: EDP (ou fornecimento de electricidade no geral)
Mensagem por BrunoAlves » 02 mai 2016, 15:33
E se como eu pretendo fazer, o VE for importado. Dá para obter esse desconto?
Orlando Escreveu:ou compras outro Ve no segundo ano
Eheheheh :)
t3lmo
Data de fabrico: 31 out 2014
Mensagem por t3lmo » 02 mai 2016, 16:34
Não sendo novo, YLCE ou EDP energy2move, tanto faz.
Fiquei EDP pelos serviços e interfaces que dão aos clientes, e sendo que a YLCE não era certa nas datas de faturação, e eu gosto de tudo certinho.
Orlando Escreveu:ou compras outro Ve no segundo ano e continuas a usufruir do desconto de 40euros
Eu tentei e não deixaram... porque era 2 rodas, mesmo sendo marca parceira e nada dizer que o veículo tinha de ser um carro :(
ekoway · Dez-2011 · 34.333km
PHEV · Dez-2014 · 80.000km
C-Evo · Set-2015 · 85.000km
iOn · Jan-2017 · 65.00km
Kauai · Jul-2019 · 46.000km
Mensagem por pemifer » 02 mai 2016, 16:43
t3lmo Escreveu: Fiquei EDP pelos serviços e interfaces que dão aos clientes, e sendo que a YLCE não era certa nas datas de faturação, e eu gosto de tudo certinho.
Ui! Que engano!
Eu também saí da EDP Serviço Universal para a EDP Comercial a pensar nisso.
Para minha surpresa eles acumularam o consumo de gás de Junho a Outubro e faturaram tudo em Novembro.
Na altura andava ocupado, não vi a fatura, só dei conta quando deram o rombo na minha conta bancária!
Infelizmente, na altura também não sabia que podia mandar o banco cancelar a transferência, mas já não me apanham noutra!!
E também porque mudei logo de operador!
Da ultima vez que fiz um comparativo de preços a YLCE e Coopérnico eram as que tinham melhores preços e não mudei ainda por preguiça...
t3lmo
Mensagem por t3lmo » 02 mai 2016, 16:49
pemifer Escreveu: Para minha surpresa eles acumularam o consumo de gás de Junho a Outubro e faturaram tudo em Novembro.
Já me livrei do gás faz 1 ano :mrgreen:
Na energia elétrica são certinhos, e todas as semanas mando os meus consumos pela aplicação móvel de forma ter um histório semanal sincrono com as contas dos vários contadores de casa (quadros, Cloogy, wallbox, etc).
Mensagem por BrunoAlves » 02 mai 2016, 16:57
t3lmo Escreveu:Já me livrei do gás faz 1 ano :mrgreen:
Eu também. Mais de um ano até :)
Mensagem por Fil » 02 mai 2016, 17:00
Tenho Ylce e até agora tudo certinho relativamente às facturas, nunca falharam. Já tenho há mais de 1 ano.
Mensagem por BrunoAlves » 04 mai 2016, 01:37
Agora a instalação da tomada que está a ser preparada... Noutro tópico o Fil disse isto
Fil Escreveu:Aconselho CEE de 32A, depois pode limitar com o EVSE à potência desejada, se colocar CEE de 16A nunca poderá carregar acima disso, o que não faz sentido, até porque a diferença de preço entre as tomadas é irrisória.
Julgo que não vou poder passar dos 16A, mas agradecia opiniões.
Tenho um QE no apartamento e:
- o diferencial + térmico (In=40A) de entrada recebe F+N+T em fio de 6mm^2 (reparei agora que o diferencial é de 300mA e não 30mA como devia ser :o )
- daí segue para um térmico (In=32A) que vai para o QE da garagem. Esta ligação é feita em fio de 4mm^2
No QE da garagem há um diferencial (este sim, de 30mA) e disjuntores térmicos para os poucos circuitos.
Problemas:
- a menos que substitua a ligação do QE do apartamento para a garagem, 4mm^2 é o que lá está e segundo a tabela da certiel, 32A é demasiado para esta secção
- o tubo que vai do QE da garagem até à tomada que fica no sítio que há-de ser do carregador é muito pequeno. Já lá passam 3x2,5mm^2, é impossível passar mais 3x4mm^2 (não quero nem posso inutilizar aquela tomada, queria colocar a CEE ao lado).
Até a tomada de 16A vai ser apertado :x
Mensagem por Apr » 04 mai 2016, 03:44
Deve avaliar a possibilidade de trocar os fios de 4mm^2 para 6. Na questao da tomada troca os 3x2,5 por 3x 6 e adapta uma tomada adicional ao lado da tomada que ja la tem e repica os fios de uma para a outra.
Mensagem por BrunoAlves » 04 mai 2016, 09:58
rdias Escreveu:
Apr Escreveu:Deve avaliar a possibilidade de trocar os fios de 4mm^2 para 6. Na questao da tomada troca os 3x2,5 por 3x 6 e adapta uma tomada adicional ao lado da tomada que ja la tem e repica os fios de uma para a outra.
A ideia é boa, problema é depois o disjuntor . Quando estiver a usar a tomada de 16 A o disjuntor será de 30 ou 32 A, tornando essa tomada perigosa.
Também pode montar aí um quadro com tomadas, contadores e disjuntores, como por exemplo o vetl tem.
Sim, essa é a minha preocupação também.
Um pequeno QE junto à tomada fica esquisitóide mas pode ser boa opção. Estava para montar a tomada e o térmico eu mas assim sendo vou falar com um electricista.
Em relação aos cabos do QE de casa para a garagem... Vou perguntar mas não cr€io que possa fazer isso agora...
Mensagem por Apr » 04 mai 2016, 13:21
Não é preocupação nenhuma, ou adiciona mais 1 fio de 2,5mm no tubo e tem 2 ccts independentes, onde a terra e o neutro continuam a ser repicados dos fios de 6mm, ou então elimina a schuko e deixa apenas o ponto de carga com uma CEE de 32A.
Não é mal pensado colocar uma caixa com uma porta transparente para colocar uns elementos em calha DIN, para mais tarde pode adicionar um medidor de energia por exemplo.
