A ideia era ir a 14 mas nós próximos dias vou me decidir com todos os inputs aqui do pessoal do fórum. Já tinha pensado nessa opção de pernoita.
Portimão a 600 kms e ferry até à Madeira
- Capacidade bateria: 57,5 Ah
Re: Portimão a 600 kms e ferry até à Madeira
14kwh é o consumo diário do carro,mas anda mt em autoestrada, aí na madeira vou fazer mais ainda com essas subidas e com 5 pessoas.Vou ficar numa quinta perto do Funchal, mesmo com pouca bateria espero que dê de pcr a pcr.
Fiquei com um peso na consciência por ter dito isto. Com o IONIQ, já fiz duas vezes a estrada Loulé-Salir-Malhão-Almodôvar e antes tinha feito a N2 Almodôvar-São Brás-Faro. Infelizmente, as duas no sentido Loulé->Almodôvar->Aljustrel. A razão é que as idas para o Algarve são à noite, tenho mais pressa. De qualquer modo, o sentido da viagem altera pouco: o tempo de viagem é o mesmo e a altitude inicial e final são semelhantes (em Loulé também é alto).
Fui ver os meus registos para ver se tinha dados OBD, nesse caso poderia dizer-te exactamente tempos de viagem e kWh gastos. Infelizmente, não tenho. A última vez que fui pela serra foi no dia de Ano Novo, para evitar o trânsito (não são só os PCRs que ficam ocupados, as estradas também), ainda não tinha um dongle que funcionasse bem.
O que eu posso dizer é que em ambos os casos demorei 2h de Faro a Aljustrel bastante certas. Numa delas, esse número é descontando tipo 20' para limpezas relacionadas com os miúdos...
Ou seja, eu diria que o tempo de viagem do PCR de Aljustrel ao PCR de Loulé por essa estrada deve andar pela 1h40. Bem entendido, com o IONIQ não tenho qualquer necessidade de conter a velocidade, que é forçosamente baixa por causa da estrada em si.
Ou seja, não posso recomendar esta estrada, porque vai custar. A melhor é a de Ourique.
Ao mesmo tempo, vejo que todas as outras opções para vocês Leafs de 24h, implicam também algumas penas, como por exemplo andar a 50km/h em estradas onde as outras pessoas vão mais depressa.
O que eu posso dizer com segurança é que esta estrada, que vai dar a Salir, é muito melhor que a N2, tem muito menos curvas. Que o piso é relativamente novo e de qualidade. Que não tem grandes bermas. Que o pessoal da zona de Almodôvar usa esta estrada. Que a câmara de Almodôvar mete as setas para o Algarve a apontar para a estrada de Ourique, não para aqui.
Que não apanham por ali trânsito nenhum.
Eu faço muito esse percurso, pois tenho família em Portimão. A minha táctica é (ou melhor, era) sair da A2 em São B. de Messines e fazer a Nacional por Silves. Poupam-se muito quilómetros.
https://www.google.com/maps/dir/Galp+Al ... m0!1m0!3e0
O regresso já aconselho ir a Loulé. É penosa a Serra e não é fácil chegar ao carregador de Aljustrel. Já o fiz, mas tive de ir devagar, mesmo com a bateria nova (também lagarto de 24 kWh).
333.333 KM sem gases...
Imagino que seja mais fácil por ser a uma velocidade mais baixa (por sair da AE) e eventualmente fugir a um pouco da serra? A diferença de kms é pouco relevante (6-8kms pelo que estive a ver, nada de especial)
Além de se ter de andar mais depressa, são 10 quilómetros a mais pela A2:BrunoAlves Escreveu: ↑05 jul 2018, 12:16Imagino que seja mais fácil por ser a uma velocidade mais baixa (por sair da AE) e eventualmente fugir a um pouco da serra? A diferença de kms é pouco relevante (6-8kms pelo que estive a ver, nada de especial)
https://www.google.com/maps/dir/Galp+Al ... 91!1m0!3e0
Sim, é isso
Estive a comparar no Jurassic Test e a altimetria é basicamente igual. São menos alguns kms como dizes e sobretudo velocidade média mais baixa.
Não conhecia esse caminho, vou passar a considerar essa volta. Obrigado
Se precisares de alguma coisa diz.
[/quote]
Obrigado Mariano,depois combinamos 1 café
[/quote]
Parece que se faz bem e com carga restante de sobra
https://m.facebook.com/groups/412741445 ... 5618796974
