EVSE no compartimento do motor
- alexmol
- Proprietário Tesla
Olá!
Alguém já pensou em colocar um EVSE dentro do compartimento do motor, com ligação aos cabos da ficha J1772, e deixar uma ficha macho shucko fácilmente acessível?
Desta forma pode-se carregar em qualquer lugar com electricidade bastando pegar numa vulgar extensão 230V, abrir o capot, encaixar a ficha e baixar o capot até trancar.
O EVSE ficaria sempre resguardado da chuva e dos amigos do alheio.
Re: EVSE no compartimento do motor
SIM!
É bestial! Falta-me ainda fazer o mesmo ao mennekes.
Espera uns minutos tenho praqui umas fotos
Eis o meu EVSE integrado:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-rVn_ ... awing1.jpg[/img]
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-Vtem ... 080946.JPG[/img]
Seco, seguro, fácil de usar e acabaram-se os cabos na mala. termina em ficha CEE 32A e depois tem um adaptador de CEE32-CEE16 e outro adaptador de CEE16-Schuko.
O objetivo final é algo deste género:
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-jUvJ ... E_Hood.jpg[/img]
Eu uso a técnica do Malm. O EVSE fica dentro do carro, com uma ligeira frincha de modo a não trilhar o cabo, et voilá
- alexmol
Pois eu não consigo fazer isso no Fluence, portas ou bagageira não fecham sem trilhar o cabo, só se a frincha for o vidro ligeiramente aberto mas se chove é uma treta.lmlr Escreveu:Eu uso a técnica do Malm. O EVSE fica dentro do carro, com uma ligeira frincha de modo a não trilhar o cabo, et voilá
Vou começar a engendrar maneira de fazer como o Apr.
Na adaptação do meu no compartimento do motor reparei que é melhor o EVSE ficar do lado direito para não se molhar quando atestar a àgua do limpa-vidros.
Outra coisa importante é que é reversivel, a única alteração que é necessário é remover o plastico que esconde o acesso às fichas do lado de dentro. Na revisão anual vou tirar a tralha toda de lá para não implicarem comigo.
Este trabalho é muito mais simples que tentar fazer um EVSE portátil. E no final serve muito melhor.
As fotos estão fraquinhas, quando tiver a versão final coloco uma descrição mais detalhada no meu DB.
Obrigado!Apr Escreveu: As fotos estão fraquinhas, quando tiver a versão final coloco uma descrição mais detalhada no meu DB.
- Data de fabrico: 29 abr 2015
- Capacidade bateria: 11 barras
Fotografias com mais detalhe seriam muito bem vindas!
Ando também tentado a fazer algo do género, daria-me muito jeito.
Obrigado pela partilha.
Marco
LEAF entregue a 28 Maio 2015
40 000 Km - 11 barras
