Troca Baterias - Fora da Nissan
Re: Troca Baterias - Fora da Nissan
Então e por essa altura não haverá outras soluções? Parece que apenas os Leaf de 60 evoluem e o resto fica parado. Quando houver Leafs de 60 ao magotes, este tipo de solução também não custa o mesmo que agora. Tudo evolui...
- Filipe
Estas soluções são para hoje, para amanhã quando houver LEAFs 60 no mercado de usados também estas soluções estarão mais baratas, não tenho qualquer duvida disso.OCasal Escreveu: ↑09 jun 2020, 09:47O valor de mercado não varia muito, mesmo em questões de seguros e tudo. No fundo estamos a colocar um extra ao veículo, tal como se faz em veículos todo o terreno ou tunning.
Um mk1 com mais de 200k km tem sempre outros desgastes inerentes à idade e aos quilómetros. Interiores, suspensão, pintura, etc, etc...
A nível de tecnologia e apoio à condução, velocidades de carregamento, potência do motor, etc... Quando já houver no mercado de usados Leaf 60, esquece estas soluções!
Dar hoje 9000€ por uma bateria de 30kWh na Nissan ou dar 9500€ por uma de 42kWh nesta empresa não fico com duvida nenhuma de qual optava.
163 000Km's
85 000Km's
163 000Km's
85 000Km's
Este video é só por curiosidade porque esta em russo e não se percebe patavina do que ele diz, mas são números realmente interessantes.
Ter um Leaf com uma reserva de 84km fica perto de um ICE. Ao que parece puseram-lhe uma bateria de 70kWh.
Admv2004
- Data de fabrico: 01 jan 2015
É de ficar com inveja sim senhor , especialmente para alguém que como eu tem um de 24 com menos uma barra , mas reparei que a média de consumo foi sempre muito baixa entre os 7 e os 10 que também ajuda , normalmente ando nos 13 .
Nota-se nalgumas partes do video que as velocidades são baixas. Se reparares em certas partes ele é ultrapassado até por camiões e muitas vezes sai fora da estrada para deixar passar os outros carros. Há umas partes que se vê que vai a 100km/h mas penso que maior parte do trajecto foi feito a velocidades baixas.
Ainda assim, se este carro fizer 13kWh/100 com uma bateria de 70kWh daria para ~538km mas acredito com uma bateria de 70 o consumo seja mais elevado devido ao peso da bateria.
beme83
A bateria não deve ser mais pesada pois devido ao aumento da densidade energética e dependendo das células que usa até pode ser mais leve e um exemplo é a bateria de ,64kwh espanhola que pesava menos que a original se não me engano...Nonnus Escreveu: ↑13 ago 2020, 22:40Nota-se nalgumas partes do video que as velocidades são baixas. Se reparares em certas partes ele é ultrapassado até por camiões e muitas vezes sai fora da estrada para deixar passar os outros carros. Há umas partes que se vê que vai a 100km/h mas penso que maior parte do trajecto foi feito a velocidades baixas.
Em todo o caso estamos a falar de um Leaf de 24kWh que lhe puseram 70kWh, ainda que a células aceitem mais carga, estamos a falar de mais de 3x a capacidade original do carro.
fernandinand
- Capacidade bateria: 45,22Ah@06/2025
O espaço na caixa do pack é limitado, logo não há muito por onde mudar.
Se bem me recordo em vídeos anteriores destes tipos quase que aposto que o peso final é inferior, pois eles não utilizavam as chapas que envolvem os módulos na configuração original da Nissan.
FiwiPITO
- Capacidade bateria: 24Kw
Olá malta, temos outra empresa a fazer upgrades de baterias, a um preço mais simpático.
Link: https://www.muxsan.com/English/products ... psupgrades
